стук спереди справа при ненажатом тормозе
olleg
Сообщение olleg »
Всем добрый вечер! вопрос заключается в следующем: с недавнего времени появился стук в передней подвеске (вроде как справа), особенно заметный на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стук исчезает. При вывешивании колеса был заметен люфт суппорта, с похожим шумом. Что менять, втулки суппорта? Заранее признателен. Схема прилагается.
схема
схема
Re: стук спереди справа при ненажатом тормозе
Тема изъезжена. Сам недавно с таким встречался. В итоге заменил направляющие, смазав их. Люфт уменьшился, но не пропал. Сейчас сделал замену дисков и колодок, и все, суппорт в перемещается только вдоль пальцев. Как я понял, если долго ездить на изношенных дисках и колодках, палец только наполовину своей длины находится во втулке, и изнашивается еще и втулка (правило рычага матьиво). А когда ставишь новые колодки, палец заходит глубже во втулку и не люфтит. Но это мое имхо, гуру могут и возразить )
Пальцы изнашиваются и не только. Еще и в скобе отверстие разбивается, поэтому замена пальцев желаемого результата не приносит. Я сделал так, больше года езжу, промлемы такой не ощущаю, вне зависимости от изношенности колодок и дисков.
olleg
Сообщение olleg »
понял, спасибо
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Сообщение kotd »
появился стук в переднем левом колесе.
Сначала был какой-то шорох, как будто что-то терлось, на скорости выше 20кмч - звук был пластмассовый, на скорости до 20кмч - звонкий, но тоже, больше пластмассовый шорох.
При нажатии на тормоз - звук пропадал.
Сейчас заметил уже стук. При нажатии на тормоз стук пропадает.
В чем может быть проблема?
высота колодок - примерно милиметра 3 осталось. Заказал уже новые.
Может ли диск погнуться? Последний месяц у нас довольно часто идут дожди, может я в лужу заехал горячим колесом?
И как можно продиагностировать состояние суппорта? что нужно сделать?
И еще один вопрос. А как крепится тормозной диск к ступице? Просто прижимается колесным диском? или же как-то крепится?
Левый тормозной диск никак не закреплен, просто весит на болтах, и прижимается колесным диском. Правильно это?
Правую сторону не догадался посмотреть(( завтра уже с утра буду смотреть.
набей смазки в направляющие - если пройдет - они, если нет- колодки (противоскрипный комплект). диск отдельно никто не держит, только колесные болты.
kotd
Сообщение kotd »
колодки приедут только в субботу.
завтра попробую загнать к мастеру, чтобы глянул.
Вот только боюсь я мастеров всяких, не доверяю я им. Сейчас предпочитаю все сам делать, но боюсь лезть в тормозную систему. Но с другой стороны и мастер может касяка спороть :(
kotd
Сообщение kotd »
а какую смазку набить?
и насколько этой смазки хватит?
а что за противоскрипный комплект? это колодки так называются? или это скобы так называются?
смазка - жирная (для пальцев)- есть такие тюбики. мне хватило на 3 года.
противоскрипный комплект - это противоскрипный комплект - кучка пластин и пружинка вокруг колодок.
kotd
Сообщение kotd »
номер 41080К на рисунке?
да
kotd
Сообщение kotd »
allert писал(а):да
спасибо.
мда, сроки 14 рабочих дней :(
а опасно ездить с таким звуком? чем это грозит?
испорченными нервами :D - больше ничем, если только дело именно в этом...
kotd
Сообщение kotd »
сегодня с утра, появился еще более сильный стук. Я уже было думал и до работы не доеду. Оказалось, что открутились колесные гайки :(
Почему они открутились, или кто-то помог не знаю. Сейчас буду мониторить состояние этого колеса, смотреть за гайками
chupa-cabra
Автомобиль: Nissan Maxima 33 SE 2003 г.в., АКПП, VQ30DE
стук спереди справа
Сообщение chupa-cabra »
Доброго всем времени суток, такая проблема....
Заменил амортизаторы, опорные подшипники, стойки стабилизатора, проверел суппорта, но с с правой стороны стоит такой грохот на кочках, как будто там нат вообще подвески. Кто-нибудь сталкивался с таким?? Может стучать подушка двигателя которая стоит справа наверху?
