П.С. Машин в профиле слева...
Масло в антифризе! Кипит машина!
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
Дружинник
- Автомобиль: Maxima A-32
Re: Масло в антифризе! Кипит машина!
- Lars
Дружинник
- Lars
Короч заказал все прокладки, которые нужно... Головы наверно на шлифовку, блок вроде целый, еще раз гляну... Еси все гуд, то собираю и должно все норм быть как я понимаю...правильно?Дружинник писал(а):Может прокладка, а может между цилиндром и каналом охлаждения в головке металл прогорел. Типа выемки получается, через неё газ из поршня антифриз выдавливает. Мне её заварили и шлифанули (не на максе правда). Работало
Дружинник
- Lars
Прокладка ГБЦ...Дружинник писал(а):Так причину попадания масла и газа в антифриз обнаружил?
- Lars
"У части старых моторов возможен достаточно пугающий дефект – попадание масла в ОЖ; обычно это связано не с прокладкой ГБЦ, а с коррозией и разрушением теплообменника. Такой дефект характерен для 4х ц. и части V6 (у остальных моторов его нет). Теплообменник – это квадратная коробка с 2-мя шлангами к которой прикручивается маслофильтр". Вот туда попробую копать пока не раскрыли двигло...
- oleg custom
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
- Lars
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
у меня на форде так, головка отшлифована, прокладка новая, блок в порядке. Но все равно ОЖ в масло течет. Причем через раз, бывает, что 5 часов едешь - проблем никаких, бывает - 5 минут, закипел. Может быть в головке трещина((akhundof писал(а):У меня на Бехе было такое когда были микро трещина в блоке. Пришлось заменить. Пришлось менять двиг. В лутшем случае это прокладка. Хотя встречался случай где и блок в порядке и прокладку меняли но все равно кипела.
ту топикстартер, разбирай двигло, потом уже будет видно, что и как. А так - это аборт по телефону.
- Lars
Думаю уже если трещина, то просто перекинуть с того целую голову или блок себе и все, с новыми прокладками естественно...
- Анатолий Васильев
однако, теплообменник есть - внизу.... если исследовать тракт охлаждения - найдешь.....oleg custom писал(а):Это ты где эту цитату нарыл. Какая нах коробка?
У нас фильтр прикручивается на движок.
ЗЫ: на ипонцах его нет....
