Масло в антифризе! Кипит машина!
Lars
Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
Сообщение Lars »
Друзья, выручайте...подскажите, что лучше - контрактник найти или свой ремонтировать? Трабла вот в чем, машин шикарно зоводится, работает, но 4 минуты примерно, закипает и глохнет...термостат рабочий, проверили...почему так? + к этому масло попало систему охлаждения О_О прокладка ГБЦ пробита? Во сколько вылезет ремонт примерно? На сервисе знакомые советуют движок другой поставить...вот и не знаю что делать... #-o
П.С. Машин в профиле слева...
"Почёл бы за честь иметь такого друга..." О Сергее Бодрове.
Дружинник
Автомобиль: Maxima A-32
Re: Масло в антифризе! Кипит машина!
Сообщение Дружинник »
А антифриз не выдавливает через расширительный бачок?
Lars
Сообщение Lars »
Когда закипает конечно лезет... Я думаю может поменять прокладки и посмотреть что дальше? Мне говорят там, что двиг сухой был ваще, типа масла доливали 2 литра... И короч жопа ему... Сам блок вроде не поведен, целый...может типа еще микротрещина быть...
Дружинник
Может прокладка, а может между цилиндром и каналом охлаждения в головке металл прогорел. Типа выемки получается, через неё газ из поршня антифриз выдавливает. Мне её заварили и шлифанули (не на максе правда). Работало
Lars
Сообщение Lars »
Дружинник писал(а):Может прокладка, а может между цилиндром и каналом охлаждения в головке металл прогорел. Типа выемки получается, через неё газ из поршня антифриз выдавливает. Мне её заварили и шлифанули (не на максе правда). Работало
Короч заказал все прокладки, которые нужно... Головы наверно на шлифовку, блок вроде целый, еще раз гляну... Еси все гуд, то собираю и должно все норм быть как я понимаю...правильно?
Дружинник
Так причину попадания масла и газа в антифриз обнаружил?
Lars
Сообщение Lars »
Дружинник писал(а):Так причину попадания масла и газа в антифриз обнаружил?
Прокладка ГБЦ...
Lars
Сообщение Lars »
Так, кажись нарыл кое че, объясняющее мою проблему, ибо при ГБЦ обычно ОЖ в масло прет, а у меня наоборот именно, масло в ОЖ...+ почитайте у кого старые моторы уже, как у меня...
"У части старых моторов возможен достаточно пугающий дефект – попадание масла в ОЖ; обычно это связано не с прокладкой ГБЦ, а с коррозией и разрушением теплообменника. Такой дефект характерен для 4х ц. и части V6 (у остальных моторов его нет). Теплообменник – это квадратная коробка с 2-мя шлангами к которой прикручивается маслофильтр". Вот туда попробую копать пока не раскрыли двигло...
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Это ты где эту цитату нарыл :shock: . Какая нах коробка? [-X У нас фильтр прикручивается на движок.
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
У меня на Бехе было такое когда были микро трещина в блоке. Пришлось заменить. Пришлось менять двиг. В лутшем случае это прокладка. Хотя встречался случай где и блок в порядке и прокладку меняли но все равно кипела.
Lars
Сообщение Lars »
Олег, я уже разоблался, что у нас такой проблемы нет. Это преимущественно немцы таким страдают... Итак, 2 варика у меня - либо это прокладка ГБЦ (что маловерятно), либо (что конечно в разы хуже) (микро)трещина в моторе...это все можно узнать только путем разборки двигла, и вот думаю чтоб зря деньги не впуливать за это, начну разбирать сам...
kotd
Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Сообщение kotd »
akhundof писал(а):У меня на Бехе было такое когда были микро трещина в блоке. Пришлось заменить. Пришлось менять двиг. В лутшем случае это прокладка. Хотя встречался случай где и блок в порядке и прокладку меняли но все равно кипела.
у меня на форде так, головка отшлифована, прокладка новая, блок в порядке. Но все равно ОЖ в масло течет. Причем через раз, бывает, что 5 часов едешь - проблем никаких, бывает - 5 минут, закипел. Может быть в головке трещина((
ту топикстартер, разбирай двигло, потом уже будет видно, что и как. А так - это аборт по телефону.
олег8
Автомобиль: NISSAN PULSAR
Сообщение олег8 »
Страдал я такой хренью, что только не делал и какие только герметики не лил ничего не помогало. Но вопрос решился так. У тебя пошла трещина соединившая камеру сгорания, систему смазки, и систему охлаждения - это ж..па, но можно попробовать полечить. Для начала, чтобы антифриз не кипел залей в систему охлаждения герметик, который может долго находиться в системе охлаждения - слава богу выбор великий лучше хай гир с медной пылью. Этим ты законопатишь дырку в камеру сгорания. Второй шаг. В системе смазки давление выше чем в системе охлаждения даже когда у тебя работают вентиляторы. поэтому дырку между системой охлаждения и системой смазки хорошо бы заделывать со стороны системы смазки, но увы таких средств нет, поэтому для уменьшения давления в системе смазки надо сливать часть масла хотя бы процентов на 35, но чтобы лампочка не загорелась., затем заливай в систему охлаждения герметик и покатайся так километров 100, но не газуй. Вот так я и вылечился. А если нет то меняй движку потому, что трещину между каналами ты не найдешь и не заваришь.
Lars
Сообщение Lars »
олег8, спасибо за трактат...что то сомнения...прям полностью излечился? Вообще уже есть вариант с двигателем из Волгограда, но пока не ясно еще...по приемлемой цене.
Думаю уже если трещина, то просто перекинуть с того целую голову или блок себе и все, с новыми прокладками естественно...
oleg custom писал(а):Это ты где эту цитату нарыл :shock: . Какая нах коробка? [-X У нас фильтр прикручивается на движок.
однако, теплообменник есть - внизу.... если исследовать тракт охлаждения - найдешь.....
ЗЫ: на ипонцах его нет....
