Снаружи генератораСласик писал(а): Спасибо за совет а что такое РР???И где оно стоит...в генераторе или снаружи??
Внимание!!! |
По поводу генераторов - китайцев могу передать слова узкого специалиста по генераторам. Ставить на Максиму лучше всего оригинал (около 16 тыр), либо есть еще неплохой вариант генератора "Юнипоинт", производсва Китай. Стоит около 8 тысяч. Это единсвенная китайская марка, которую можно брать. Машину купил именно с таким генератором. На ТО генератора поменяли щетки и задний подшипник.. и поставили обратно.allert писал(а):Снаружи генератораСласик писал(а): Спасибо за совет а что такое РР???И где оно стоит...в генераторе или снаружи??- короче - тебе надо генратор снимать и чинить - там видно будет - диоды, рр(реле-оегулятор), щетки или что... На китайца менять особо не советуют - многие нарывались - лучше возьми родной восстановленный - а свой отдай взамен - обычно сервисы так делают.
Если только ты провода генератора не повредил. У меня как раз в проводах была причина.. один оторвался от фишки..Сласик писал(а):?????......Да кстати до этого начал свистеть ремень ГУРа...я его подтянул...из за этого не может быть проблем??![]()
Но проблемы начались после этого...ЧТО ДЕЛАТЬ??
поищи - вроде и наверх снимают, отстыковывают компрессор (не шланги!) и снимают вентиляторы... впрочем не уверен.Сласик писал(а):Спасибо друзьяа провода я не трогал когда ремень подтягивал....я вот уже думаю что их надо посмотреть....а генератор походу снизу да снимается???Без подьемника не снять??
починить нельзя. есть и на разборах, есть и в existe- но не дешево...Сласик писал(а):Люди очюметь...сняли сегодня генератор..его починили..когда ставили мастер заметил что на шкиве который на коленвале прокручивается посадочное место ремня генератора......поставили ремни и....когда завели то зарядка была...но шкив начал прокручиватся и смещатся....и разметелил мне сначала один ремень( ГУРа)..а потом полетели лохмотья генераторного ремня...КОРОЧЕ ПИПЕЦ БЛИН,,..я в шоке....теперь надо искать новый шкив![]()
Народ может кто знает где есть подскажите..починить никак нельзя??
чинят, но у тебя слишком запущенный случай, поэтому не получится, шкив этот идет с пластиной, которая работает с датчиком КВ. так вот лучше оригинал бери, пусть даже б.у.Сласик писал(а):Народ может кто знает где есть подскажите..починить никак нельзя??
