Не заводится!!!
- djimmy
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2001г. V6 140 л.с.,АКПП
Не заводится!!!
Зимой в холода заводил движок с пульта сигнализации, было холодно и после нескольких попыток не завелась, пробовал вручную, через промежутки времени, нет реакции, сел аккумулятор к тому же. Потом забросил сефирку и стояла она пару месяцев, так как не до нее было. Сейчас купил новый аккумулятор поставил, не заводиться, хотя уже +2 на улице, в чем может быть причина, куда лезть, хочу попробовать устранить сам, так как только на эвакуатор, не считая ремонта на сто, уйдет 3500рр.
- Егор_Екб
Re: Не заводится!!!
- djimmy
Re: Не заводится!!!
- Егор_Екб
Re: Не заводится!!!
Стартер
Датчики положения коленвалов
Форсунки
Топливный насос
Регуляторы давления топлива
Мертвый МАФ
Мертвые свечи
Подсос воздуха в впускном коллекторе
Грязный (несиправнй) клапан холостого хода
Датчик положения дроссельной заслонки
Грязная дроссельная заслонка
Плохая комрпессия в цилиндрах
Неисправность в блоке управления двигателем.. да много чего..
Ты бы хоть симптомы описал подробно здесь и свечи выкрутил и описал что там
- djimmy
Re: Не заводится!!!
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
Если машина не заводится то либо нет искры либо бензинаdjimmy писал(а):да уж, но все равно спасибо буду пытаться что нибудь предпринять
Это упрощенно, но по сути так.
1. Проветри цилиндры, просуши, почисти свечи (только не перекали!)
2. Убедись что есть искра
3. убедись что есть давление топлива
4. убедись что работают форсунки.
Если все есть и не заводится - смотри датчики - видимо искра не тогда когда надо.
- djimmy
Re: Не заводится!!!
2. убедись что есть давление топлива
Как это сделать?????
- Егор_Екб
Re: Не заводится!!!
1. компрессоромdjimmy писал(а):Я дико извиняюсь, но я ламер в таких делах, конечно соображаю, но все же хотел спросить:
2. манометром, но нужен трйник
Вообще не занимайся ерундой понапрасну:
Как и говорил:
1. Выкрути свечи, просуши свечи и продуй горшки компрессором.
2. В каждый цилиндр чутка маслеца капни, что б компрессию поднять
3. Вкрути обратно свечи и заводи.
Re: Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
вот темы про запуск, есть желание прочитай
Замерзла... нужна помощь.
не заводится максима 3л. Помогите кто может.
Проблемы с пуском двигателя
- bercov
Re: Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
- IldarKh
- Автомобиль: J30, АКПП. 1993 г. был до 2011г., СА33,SE,АКПП,2002г., МВ Е420,Murano Z51
Re: Не заводится!!!
что делать? смотреть генератор и чем быстрее тем лучше, скорее всего РР накрылось, старый АКБ не выбрасывай еще пригодится, скорее всего не в нем бедаСласик писал(а):люди помогите..какая то фигня..при включении зажигания на поворот ключа в положение старта двигатель не заводиться....стартер еле прокручивает...щелкает..такое ощющение что сел акум...прикурил завелась...загорелся на панели датчик АВС....я подумал что сдох акум...купил новый поставил...несколько дней все было без проблем...сегодня подьезжал к дому опять загорелся индикатор и пропало радио...машина начала тупить конкретно..еле как доехал...около дома заглушил и завести не могу...оять такое ощющение что он разрядился....ПОМОГИТЕ МЫСЛЕЙ ЧТО ЗА ФИГНЯ?????......Да кстати до этого начал свистеть ремень ГУРа...я его подтянул...из за этого не может быть проблем??![]()
Но проблемы начались после этого...ЧТО ДЕЛАТЬ??
из нее перестанут расти руки!
Re: Не заводится!!!
Спасибо за совет а что такое РР???И где оно стоит...в генераторе или снаружи??IldarKh писал(а):что делать? смотреть генератор и чем быстрее тем лучше, скорее всего РР накрылось, старый АКБ не выбрасывай еще пригодится, скорее всего не в нем бедаСласик писал(а):люди помогите..какая то фигня..при включении зажигания на поворот ключа в положение старта двигатель не заводиться....стартер еле прокручивает...щелкает..такое ощющение что сел акум...прикурил завелась...загорелся на панели датчик АВС....я подумал что сдох акум...купил новый поставил...несколько дней все было без проблем...сегодня подьезжал к дому опять загорелся индикатор и пропало радио...машина начала тупить конкретно..еле как доехал...около дома заглушил и завести не могу...оять такое ощющение что он разрядился....ПОМОГИТЕ МЫСЛЕЙ ЧТО ЗА ФИГНЯ?????......Да кстати до этого начал свистеть ремень ГУРа...я его подтянул...из за этого не может быть проблем??![]()
