Все форумы облазил, все прочитал, про стартер, про массу, про хх, про дз, про топливный насос, про фильтр, свечи и т.д.
Но вот вопрос: Если летом у меня все отлично, то почему зимой плохо?
Внимание!!! |
С прижатым на сколько? Да и вообще если на газ при заводке нажимаю, сразу свечи купаться начинают.Анатолий Васильев писал(а):Заводи с прижатым тапком....
C массой все ок, и нормально стартер крутит...CrazyJapanCar писал(а):Проверь массу! При морозе АКБ теряет ёмкость и стартёру тяжелей крутить!
Если читал внимательно, то это на наших моторах не показатель.и нормально стартер крутит...
allert писал(а):Если читал внимательно, то это на наших моторах не показатель.и нормально стартер крутит...
Причин то всего две бывает, либо смесь не горючая, либо поджечь вовремя не удается
кинул провод 70 квадрат, еле прикрутил..... такаже лажа.......тах писал(а):bercov поверь наводки действительно бывают, лечится дополнительной проброской минусового кабеля, потеря напряжения на запуске - это надо исключить, скорее всего масса плохой контакт
