Вопрос электрикам. По генератору.
При заведенной машине на клеммах должно быть 13-14 вольт. если нет, то ехать либо в генераторный сервис, либо покупать на разборке похожий. Можно и от другой машины, лишь бы контакты совпадали, а шкив можно и пересадить.
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
если больше, то тут немного сложнее искать.
предохранители по очереди выдергивать и смотреть показания амперметра. Если есть подозрение на генератор, то можно сразу скинуть плюсовую клемму с генератора и замерить ток на клемме или аккуме
еще проблема может быть в аккумуляторе. Возьми у знакомых покататься на другом.
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Re: Вопрос электрикам. По генератору.
поглупости прикурил товарища на работающем двигателе
умер регулятор напряжения.
снял генератор. разобрал.
у товарища взял генератор с битым корпусом с целью поменять только РН.
а генераторы чутка разные.
у меня 4 отвода от статора у него 3.
у меня соответсвенно 8 диодов больших, у него 6.
фотки моего РН и статора:
фотки РН и статора товарища:
Собственно вопрос: могу я заменить только регулятор напряжения, оставив свою сборку диодов?
ну и если кто знает, что за 4-ый отвод такой??
- karat
пардон, а плюс у этих диодов на корпусе или на выводе??allert писал(а):А куда с этой пары диодов "+" идет у тебя? Четвертый вывод - судя по фотке, это все-таки "ноль" звезды выведен... и выпрямитель из 2-х диодов на него.
только завтра смогу посмотреть.
Что от корпуса генератора (именно генератора! - а не сборки) изолировано, то и "плюс".пардон, а плюс у этих диодов на корпусе или на выводе??
- karat
ясно. надо было мне всего лишь открыть глазаallert писал(а):Что от корпуса генератора (именно генератора! - а не сборки) изолировано, то и "плюс".пардон, а плюс у этих диодов на корпусе или на выводе??
таким образом, у тех диодов что не видны полярность обратная(не такая как у тех что видны). потому как они корпусом на плюсовой клемме генератора.
в принципе бывает и такое. в одном корпусе разное исполнение.
- karat
воскресенье. снял. разобрал. нужны клепки отложил на следующий день. присматривался к подшипникам на предмет замены.
вторник. позвал батю в помощь. пытались снять подшипники, точнее выбивали ротор. неудача. даже не сдвинулся с места. сначала стучали через деревянную подкладушку. потом через медную шину. атас. как вкопанный.
среда. искал съемник. подбирал подшипники. съемников даже в самом самом ключном магазе не нашлось подходящих
кароче резко отпала необходимость замены подшипников.
четверг. собираю генератор. к своей диодной сборке приклепал РН товарища. все чинно благородно - клепочки в размер, опаял контакты статора, паста на диодную сборку (как gavrilov рекомендовал). ставлю на место без проблем.
пробую завести... долго долго кручу стартером .. вроде схватывает, но никак. проверил датчик положения коленвала, разъемы и прочее - все в порядке. кароче, скидываю ремень с генератора - завелась со второго раза. УРА. а что ура не понятно.
ставлю ремень - опять завелась. контролирую напругу -12,16. медленно но уверенно по сотке в минуту скидывает напряжение. делаю вывод генератор не работает.
обращаю внимание на лампочку в салоне. не горит. даже когда просто поворачиваешь ключ в положение ACC. грешу на разъем. проверяю - все ОК.
Грешу на предохранитель №13 в салоне (METER, 10A). Хороший. (хотя была неприятная ситуевина еще когда внимал гену, сначала скинул клему аккума, а потом надо было в багажник залезть, накинул клему а снять поторопился, и когда откучивал + с гены коротнуло) все подкапотные предохранители проверил = ОК.
снимаю разъем. определяю какая из фишек S, а какая L, путем измерения напруги на контактах. на S постоянно напряжение аккума, на L только при поворте ключа зажигания. корочу проволочкой L на землю. Лампа загорается. Опять же напряжение возбуждения (S) тоже есть.
Медленно схожу с ума. Забыл сказать, что при сборе гены прозванивал все диоды - все ОК.
ИТОГ: похоже Регулятор Напряжения не исправен. я прав? или еще есть надежда.
свой РН (который я спалил) отдал бате на предмет посмотреть как разбирается и ремонтируется. такое возможно??
еще мысль, все же про этот мой "лишний" 4-й отвод. он таки из центра звезды. на два диода. схему сейчас накрапаю.
похоже на то...
так вот я и мыслю может не хватает еще чего... типа диода на обмотку возбуждения... который наверно запрятан в РН(по схеме они наружу РН вынесены).
кароче, будет ли смысл перебрать генератор и поставить сборку из 6 диодов плюс соответсвующий РН. отогнуть этот отвод от середины звезды просто.
- karat
схему нарисовал так потому что нижние диоды плюсами объединены, верхние забыл честно уже как. они также стоят как и основные 6. уточнюсь еще раз, и нафоткаю.allert писал(а):На приведенной тобой схеме нарисован вариант с дополнительным выпрямителем для питания ОВ. Так делают, но на фотках я у тебя этого выпрямителя не увидел. В корпусе РН он быть не может, тогда бы туда было 3 дополнительных входа от обмоток. 4-й отвод на работу РН не влият, это часть основного выпрямителя. Хотя х.з. - зачем так делать - диоды что ли разгрузить пытались. - правильно схему то нарисовал ? - а то по фоткам не видно что куда... Что до РН, то как правило он неремонтопригоден. Ну то есть совсем - залит компаундом.
А РН уже снят с производства. Exist не продает его. Чего делать то?? может аналоги есть?
