Внимание!!! |
Катушки у арабок и европеек одинаковы. Платиновые свечи применяют в основном из-за более стабильной работы при разных составах смеси (они позволяют выполнить электрод нужной формы, и разряд развивается более предсказуемо), но никто не запретил их ставить и без катализатора.Свечи с зазором 1.1мм тоже ставят, но если катушка вылетит.... Хотя многие ставят без последствий, предыдущий хозяин тоже ставил.
Платиновые никто, именно это я писал, или обычные с 0.8-0.9 или платину с 1.1. А вот обычные с 1.1мм производитель не разрешал, все на свой страх и риск.allert писал(а):Катушки у арабок и европеек одинаковы. Платиновые свечи применяют в основном из-за более стабильной работы при разных составах смеси (они позволяют выполнить электрод нужной формы, и разряд развивается более предсказуемо), но никто не запретил их ставить и без катализатора.Свечи с зазором 1.1мм тоже ставят, но если катушка вылетит.... Хотя многие ставят без последствий, предыдущий хозяин тоже ставил.
