кризис помог
нугз
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 3.0 автомат
кризис помог
Re: кризис помог
А оно тебе надо? Это все равно то-же самый мотор, а есть кат и лямбды, или нет - сути не меняет, ну может программа в мозгах чуть другая.:1-в птс 193 л.с. но прочитал что бывает 220 как узнать?
А вот это нехорошо - у арабок нормальное положение стрелки СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ горизонтального положения - похоже мотор перегревается, и кондей отключается - начни с промывки радиатора, причем тщательной - без снятия это сделать тяжело. Хотя в твоем случае (на скорости), может и термостат, хотя имхо вряд-ли.,2-когда температурная стрелка поднимается выше середины
По расходу читай поиск, сколько людей, столько расходов
нугз
Re: кризис помог
нугз
Re: кризис помог
Re: кризис помог
нугз
Re: кризис помог
Re: кризис помог
Re: кризис помог
Что тебя навело на эту мысль? Лямбд нет, стало быть обслуживание инжектора идет по усредненной программе, с учетом температур, нагрузки и.т.п. Ну и что? Сделай диагностику, если параметры датчиков в норме, х.х в норме и прочих ошибок нет - езди и радуйся! Можно промыть форсунки и кхх с дз, для очистки совести.смесь явно богатая
Re: кризис помог
нугз
Re: кризис помог
нугз
Re: кризис помог
UGOL
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Re: кризис помог
Это очень странно,такого не встречал.Лямбд нет не каких и это точно
Или всёже плохо искал???
нугз
Re: кризис помог
Re: кризис помог
Анатолий Васильев писал(а):Может не быть лямбд катализатора, но лямбды движка - куды без них?
А я всегда думал ,что такая арабка есть, без всего лишнего, только табун горячих арабских кобыл
нугз
