Датчик расхода воздуха
Re: Датчик расхода воздуха
- g@mer
чистили кхх и дросель?если отсоединяли и мыли,то если не поставили перед снятием рисочку на дроселе,то теперь верная дорога к официалам обучать и выставлять угол дросельной и кхх!ибо акпп тоже работает не правильно(не вовремя переключает обороты,запаздывает)!обойдется максимум 20долл
- g@mer
- smoke_st
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 МКПП
Если не МАФ, то бывает начинает комп подглючивать, от этого и управление автоматом глючит! Это можно проверить на компьтерной диагностике у официалов!Ромич писал(а):рисочку ставили всё как положено !! проблема была и до промывки (мобственно из за чео и мыл) уже что только не делал (( час назад промыли аппаратом инжектор промывкой wins или как то так ))) в ночь выезжаю в челябу там постараюсь найти родной maf после отпишусь помогло или нет (кстати сегодня катался на максиме в 32 кузове 3,0 автомат моя и рядом не стояла
) если окажеться не maf то я уже незнаю что ещё и искать ((
проверели давление насооса сказали что внормае (я его в прошлом году менял ) через 10 дней придёт новый MAF и если окажеться что не в нём дело я разобью эту машину к чёрту !!!
Это где в москве можно МАФ Купить за 2000р? ПдскажиDAKalimov писал(а):Поставить родной МАФ. Благо для А33 он стоит 1500-2000 в Москве.
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
Чистка мало что дает, а в моем случае после этой чистки он и стал работать не правильно.g@mer писал(а):а почистить самому слабо?
В сервисе в котрый я приехал по поводу повышеного расхода, диагност сказал, что чистку придумали чисто наши кулибины и что очень сомнительная операция. Он так и сказал после моих слов, что мне его чистили - однозначно под замену.
- g@mer
- Автомобиль: Maxima QX, 2005г., 3.0, АКПП
В сервисе сказали, что похоже не неисправный ДМРВ заказал на экзисте за 5 921,04 рубля (код детали 22680-AD21A), от цены в шоке, неужель за год прибавка в цене в два конца. Дешевле со сроком поставки 10 дней (долго, однако).
Как думаете, может быть проблема не в нем??
можно было здесь заказать http://www.autodoc.ru/ он не он виноват МАФ, это надо было на санере смотреть по его напряжению, в целом его симптомы неисправности.DiSTar писал(а):..В сервисе сказали, что похоже не неисправный ДМРВ заказал на экзисте за 5 921,04 рубля (код детали 22680-AD21A),
Автодок как вариант, но что-то меня совсем не прельстило регистрироваться, вносить сперва деньги к ним на депозит, потом оплачивать. Да и цены указаны в режиме Demo при зпкупках опт от 1,5 млн рублей, так что о реальной цене только догадываться могу.тах писал(а):можно было здесь заказать http://www.autodoc.ru/ он не он виноват МАФ, это надо было на санере смотреть по его напряжению, в целом его симптомы неисправности.DiSTar писал(а):..В сервисе сказали, что похоже не неисправный ДМРВ заказал на экзисте за 5 921,04 рубля (код детали 22680-AD21A),
