Аккумулятор или генератор
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
- Анатолий Васильев
Re: Аккамулятор или генератор
тут важны количественные показатели: какое именно напряжение, что выдает генератор, какой уровень электролита, насколько быстро падает напряжение после остановки двигателя ,температура АКБ. А просто поехать АКБ махнуть - ну если махнут по гарантии, так ради богаStingo писал(а):Года полтора был куплен аккамулятор марки босх, сейчас выдает низкое напряжение вроде как заряд не держит, т.к. гарантия 2 года хочу поехать поменять, но мучает вопрос, может проблема быть в генераторе что он не дозаряжает его?
Cергей М
- Автомобиль: ниссан максима 1995 3,0 авт.
- Georg V
- Stingo
Хм.. это типа банка что-ли сдохла одна. теперь вроде почти не встречается такое... А если клемму сбросить, на АКБ напряжение не восстанавливается до нормального? Если нет, то похоже на банку.Stingo писал(а):Произвел замеры, получилось при заведеном двигателе на АКБ выдает 14В, стоит заглушить показывает 10,5В.
- Анатолий Васильев
- Stingo
Это пока не пробовал.allert писал(а):Хм.. это типа банка что-ли сдохла одна. теперь вроде почти не встречается такое... А если клемму сбросить, на АКБ напряжение не восстанавливается до нормального? Если нет, то похоже на банку.Stingo писал(а):Произвел замеры, получилось при заведеном двигателе на АКБ выдает 14В, стоит заглушить показывает 10,5В.
Это понятно что по нормальному тестером не проверить, но уж больно жалко выкинутые 4000р за АБ и покупать новую, тем более что в понедельник еще и машину вскрыли, стекло пассажирское разбили, цуки (Анатолий Васильев писал(а):Тестером невозможно определить жизнеспособность аккумулятора. Для этого надо пользоваться нагрузочной вилкой.
А есть интересно сервисы по этому делу чтоб они типа официальной бумажки написали, а то наверно будут брыкаться в гарантийки.
Flagman
Cергей М
gavrilov
Меняй акум, иначе генератор накроется.Stingo писал(а):Произвел замеры, получилось при заведеном двигателе на АКБ выдает 14В, стоит заглушить показывает 10,5В.
90%, что одна банка вышла из строя.
Иван_Табак
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
Проблема: еду, не жужжу, спокоен... неожиданно начинает мигать вся панель... просто тухнет, машина глохнет на ХОДУ !!!! Первый раз когда такое случилось сразу начал грешить на генератор... Если бы, с ним все ок,проверил в сервисе, зарядка идет... Короче, батарея сдохла, прикурил..... поехал..... работает нормально... проехал около 50 км.... такая же ерунда
На третий раз , как увидел что начинает моргать панель приборов, начал крутить и дергать все рычаги..... Помогло! Включил габарит и ксенон, так у меня восстановилось прежднее напряжение... Уже пару разз так было..... Диагностика говорит "все ок" ... Что на самом деле - не пойму...
Подскажите , что делать, как с этим бороться - спасибо !
- VectoR-Od
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
+ареометромАнатолий Васильев писал(а):Тестером невозможно определить жизнеспособность аккумулятора. Для этого надо пользоваться нагрузочной вилкой.
- VectoR-Od
осмелюсь предположить что где-то хреновый контакт, который периодически проявляется, а оттуда возможно и последствия типа плохого заряда, а вообще надо смотреть конечноИван_Табак писал(а):Помогите!!!!!
