Мой тюнинг, что скажите?!
Darkzone1
Re: Мой тюнинг, что скажите?!
Сообщение Darkzone1 »
У меня над пепельницей вобще нет никаких кнопок, и даже места под них
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Sehmet писал(а):Вопрос к CrazyJapanCar
Смогу ли я поставить суппорта от Z32 на А33(родные тормозные диски) без переделок, если нет то что придется сделать и перед и зад???
Читать тут: :D
viewtopic.php?f=22&t=9142
CrazyJapanCar
Darkzone1 писал(а):У меня над пепельницей вобще нет никаких кнопок, и даже места под них
На максимах немного другая борода! У тебя, наверное, стоит под три магнитолы?! Я себе такую от араба ставил и в верхние две вмонтировал телик!
Darkzone1
да у меня под три магнитолы, в двух 2 дина стоит, а в одной бардачек
CrazyJapanCar
Darkzone1 писал(а):да у меня под три магнитолы, в двух 2 дина стоит, а в одной бардачек
Не суть, кнопки везде одинаковые! Посмотри от СА33!
Sehmet
Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
Сообщение Sehmet »
Судя по твоему вопросу
CrazyJapanCar писал(а):Вопрос к знатокам: одинаковые скобы передних тормозов у А32 и А33, точнее посадочные места на ступице? Подойдут ли суппорта от 300zx к А32?
и ответу знатока
Li$$ писал(а):подойдут
ПОДОЙДУТ?
CrazyJapanCar
Sehmet писал(а):Судя по твоему вопросу
и ответу знатока
ПОДОЙДУТ?
На ступицу подойдут, а диск колёсный скорей всего не встанет!
Sehmet
Сообщение Sehmet »
У родных дисков вылет 40. Скажи пожалуйста: а у тебя какой вылет на дисках без проставок и какое длины шпильки и размер проставок под родные диски? Если есть чертеж, то вообще было бы супер!!!
CrazyJapanCar
Sehmet писал(а):У родных дисков вылет 40. Скажи пожалуйста: а у тебя какой вылет на дисках без проставок и какое длины шпильки и размер проставок под родные диски? Если есть чертеж, то вообще было бы супер!!!
чертёж чего?
родные 15 и летние 17 с 45 вылетом! если ставить с максимовскими тормозными дисками, то штатные 15 стоят с 20мм проставкой, а 17 с 10мм надо ставить (это к каждым дискам индивидуально)! Летние 17 стоят с т.дисками 320мм без проставок, т.к. спицы на диске выгнуты наружу! Шпильки не помню какой длинны, но я их увеличивал на 20мм (толщину проставки)
OLEG PSKOV
Сообщение OLEG PSKOV »
если диски с вылетом 40.надо проставки 1см,шпильки 60мм.
с дисками
с дисками
вот как у меня
вот как у меня
Sehmet
Сообщение Sehmet »
Спасибо парни!!!
Sehmet
Сообщение Sehmet »
CrazyJapanCar писал(а): чертёж чего?
проставок!
Проставки и шпильки точил у токаря или покупал?
CrazyJapanCar
проставок!
все покупал! проставки есть на картинке, полистай мой форум!
e5e6
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 VQ30DE 2005г. АКПП
Сообщение e5e6 »
По поводу тюнинга...
Не надо ДОРАБАТЫВАТЬ ИДЕАЛ. Х-ня чаще выходит... :) :) :) :)
Просто вымой машину. Поставь старые фонари. Купи НОВЫЙ бампер. Покрась. Будет лучше.
Это Ося Бендер красава был: в фуражечке с какардою и ожмуеннейших желтых штиблетах, но... без носков в дырявых подстреленных штанах...
Не надо пририсовывать усы постеру Мадонны... Она и так баба - что надо!!!
Neo
Сообщение Neo »
e5e6 ты теперь в каждом посте будешь одно и то же писать? Ну написал один раз и молчи в тряпочку. [-X
