Мой тюнинг, что скажите?!
- Darkzone1
- Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0 AT
Re: Мой тюнинг, что скажите?!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Читать тут:Sehmet писал(а):Вопрос к CrazyJapanCar
Смогу ли я поставить суппорта от Z32 на А33(родные тормозные диски) без переделок, если нет то что придется сделать и перед и зад???
viewtopic.php?f=22&t=9142
- CrazyJapanCar
На максимах немного другая борода! У тебя, наверное, стоит под три магнитолы?! Я себе такую от араба ставил и в верхние две вмонтировал телик!Darkzone1 писал(а):У меня над пепельницей вобще нет никаких кнопок, и даже места под них
- Darkzone1
- CrazyJapanCar
Не суть, кнопки везде одинаковые! Посмотри от СА33!Darkzone1 писал(а):да у меня под три магнитолы, в двух 2 дина стоит, а в одной бардачек
Sehmet
- Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
и ответу знатокаCrazyJapanCar писал(а):Вопрос к знатокам: одинаковые скобы передних тормозов у А32 и А33, точнее посадочные места на ступице? Подойдут ли суппорта от 300zx к А32?
ПОДОЙДУТ?Li$$ писал(а):подойдут
- CrazyJapanCar
На ступицу подойдут, а диск колёсный скорей всего не встанет!Sehmet писал(а):Судя по твоему вопросуи ответу знатокаCrazyJapanCar писал(а):Вопрос к знатокам: одинаковые скобы передних тормозов у А32 и А33, точнее посадочные места на ступице? Подойдут ли суппорта от 300zx к А32?ПОДОЙДУТ?Li$$ писал(а):подойдут
Sehmet
- CrazyJapanCar
чертёж чего?Sehmet писал(а):У родных дисков вылет 40. Скажи пожалуйста: а у тебя какой вылет на дисках без проставок и какое длины шпильки и размер проставок под родные диски? Если есть чертеж, то вообще было бы супер!!!
родные 15 и летние 17 с 45 вылетом! если ставить с максимовскими тормозными дисками, то штатные 15 стоят с 20мм проставкой, а 17 с 10мм надо ставить (это к каждым дискам индивидуально)! Летние 17 стоят с т.дисками 320мм без проставок, т.к. спицы на диске выгнуты наружу! Шпильки не помню какой длинны, но я их увеличивал на 20мм (толщину проставки)
OLEG PSKOV
- Вложения
- с дисками
- IMG_12541.jpg (8.31 КБ) 8449 просмотров
- вот как у меня
- IMG_12521.jpg (16.42 КБ) 8445 просмотров
Sehmet
Sehmet
проставок!CrazyJapanCar писал(а): чертёж чего?
Проставки и шпильки точил у токаря или покупал?
- CrazyJapanCar
все покупал! проставки есть на картинке, полистай мой форум!Sehmet писал(а):проставок!CrazyJapanCar писал(а): чертёж чего?
- e5e6
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 VQ30DE 2005г. АКПП
Не надо ДОРАБАТЫВАТЬ ИДЕАЛ. Х-ня чаще выходит...
Просто вымой машину. Поставь старые фонари. Купи НОВЫЙ бампер. Покрась. Будет лучше.
Это Ося Бендер красава был: в фуражечке с какардою и ожмуеннейших желтых штиблетах, но... без носков в дырявых подстреленных штанах...
Не надо пририсовывать усы постеру Мадонны... Она и так баба - что надо!!!
- Neo
