Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
otto
Автомобиль: Cefiro, A33, 2002, 2.0 AT (была)
Сообщение otto »
Масло течёт только на холодном двигателе, минут через пять, после прогревания, течь полностью останавливается. На расходе масла это практически не сказывается (3 тысячи после замены - масло на том же уровне), за это время успевает накапать капель 30-40. Если завести уже прогретый двигатель, даже в течение часа-двух после остановки, то масло не течёт - из-за этого на сервисе не смогли диагностировать проблему, т.к. масло за время пребывания там так и не потекло. Но сказали, что это точно не из-под масляного фильтра, там было всё сухо. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Попробовал сфоткать место течи, получилось немного размыто, но пока это всё, что есть. Посмотрел на схему поддона картера в сервисном мануале, в этом месте значится какой-то переключатель давления масла (Oil Pressure Switch), это не из-за него?
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Re: Течь масла в районе картера
Сообщение Санчос »
У меня также было масло сочилось с зади из под клапанной крышки.
Последний раз редактировалось Санчос 20 авг 2008 14:37, всего редактировалось 1 раз.
vovan200479
Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
Сообщение vovan200479 »
за масленым фильтром есть сальник.Поменяй его и все дела.У меня уже было так пару раз!
otto
Сообщение otto »
Санчос,
извиняюсь за возможно глупый вопрос, но подклапанная крышка - это что, поддон картера?
Санчос
Сообщение Санчос »
Клапанная крышка Сверху находится.может прокладке кирдык пришол.
otto
Сообщение otto »
Санчос писал(а):Клапанная крышка Сверху находится.может прокладке кирдык пришол.
Сверху, выше масляного фильтра, там есть две крышки. Левая, под номером 15, которая называется крышка натяжителя цепи (Chain tensioner cover) - это она?
Потому как правая (№14), которая называется крышка водяной помпы (Water Pump Cover), вряд ли может быть связана с течью масла...
Санчос
Сообщение Санчос »
Нет не она,за поддоном в верх посмотри если течет сразу увидиш,у меня также было не знал откуда течь,потом случайно заметил полез с ямы лямду смотреть и увидел.
otto
Сообщение otto »
Санчос, vovan200479 Спасибо за идеи!
Сделав ещё одну фотку, стал подозревать охладитель масла, который находится там же, где и масляный фильтр (может вы как раз о нем и говорили):
По схеме в нём есть какой-то предохранительный клапан давления масла (Oil Pressure Relief Valve) с шариком внутри, может быть он и срабатывает на холодном движке, а прокладка не спасает? Кстати, а кто-нибудь знает, что и от чего этот клапан должен предохранять, и почему он может срабатывать на прогреве?
Думаю однако, что всё равно на выходных нужно в сервисе на несколько часов оставить #-o, а потом смотреть, где течёт...
vovan200479
У меня такое уже было!Не ма за что!))))
otto
Сообщение otto »
Ну, в общем, дело было в герметике между поддоном и картером. Спасибо парням из Ангара-13!
Это до переуплотнения поддона (даже видна падающая капля масла):
А это после:
areon
Сообщение areon »
А что разве прокладки на картере нет?
просто на одном герметике держится?
areon писал(а):А что разве прокладки на картере нет?
По мануалу выходит, что так.
У меня самого сочится из-под картера, а прокладки действительно там нет. Поддон немного в масле, ну не разбирать же из-за этого.
Ты удивлен или расстроен? Герметик лучше, чем какой-нибудь паронит... Тока он должен быть качественным и не надо лениться когда его наносишь (типа зачистить, обезжирить, и дать высохнуть до конца..)
areon
Сообщение areon »
Слегка удивлен.
Просто облазил все каталоги в поисках прокладки!!!
Просто сейчас начало сочиться по чуть и поддон слегка сопливый, на сервисе сказали что из за перепада температур прокладка могла похериться.
А если ее нет значит герметику пришел капец.
Спасибо за ответы.
areon
Сообщение areon »
otto писал(а):Санчос, vovan200479 Спасибо за идеи!
Вообщем у мну такая же проблема.
Только я на сервис когда приехал, они мне сказали что у меня из под маслоохладителя течет.
Маслоохладитель через прокладку устанавливается или тоже через герметек?
Сейчас хожу и думаю ехать делать или уже дотерпеть до следующей замены масла (примерно 5000 км).
Чем чревато подтекание масла в данном месте?
