Светодиодный тюнинг потолочного светильника А32
Re: Светодиодный тюнинг потолочного светильника А32
2 zlo - вопрос чутка не по теме, я видел на цефиро форуме, как ты переделывал задние фонари :) Хоть одна цепочка перегорела за все время работы? :) И не чувствуешь ли ненавистного взгляда едущих сзади в пробках? :)
Eric
Автомобиль: Nissan Cefiro R32
Сообщение Eric »
Ну все тогда супер! Спасибо за ответы.
Подсчитал, что эти резисторы 330 Ом 0,25 Вт можно будет использовать для того, чтобы подключать один светодиод путем последовательного подключения сопротивления. Мне целую упаковку продали 500шт, потому что поштучно не отдавали. Еще я с дуру купил 1000 светодиодов (500 друзьям, 500 для себя). Думаю что несколько бессоных недель и вся машина будет в светодиодах.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
DAKalimov писал(а):2 zlo - вопрос чутка не по теме, я видел на цефиро форуме, как ты переделывал задние фонари :) Хоть одна цепочка перегорела за все время работы? :) И не чувствуешь ли ненавистного взгляда едущих сзади в пробках? :)
нет. все работает четко. на встрече 31 числа можно будет убедиться. пора доделывать боковые фонари :) 2х годовой тест пройден :)
взглядов не чуствую. наверное все боятся включение фонарей заднего хода :)
2 Eric - непонял! что ты собрался подключать последовательно???
на один светодиод одно твое сопротивление - смерть светодиоду. причем очень быстро. ну просто молниеносно :)
3!! три! светодиода последовательно и 1 сопротивление! . если некуда девать сопротивления - поверь что они еще пригодятся
Подключать одно сопростивление на 1 диод имеет смысл только в тех местах, где нужна регулировка яркости. Но в этом случае оно должно быть номиналом не меньше 750 Ом. Если будет паять в плафоны так, на платах место быстро закончится ;-)
2 Zlo - на встречу могу не попасть ((( у друга с 30 на 31. Но если буду в состоянии стояния на ногах, приеду обязательно! :-)
Eric
Сообщение Eric »
Если нужно будет где то воткнуть один светодиод то к нему припаять два сопротивления последовательно по 330 Ом итого будет 660 Ом и исходя из рассчета (14,5 В -3 В)/660 Ом получаем ток 17,4 мА.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
DAKalimov писал(а):Подключать одно сопростивление на 1 диод имеет смысл только в тех местах, где нужна регулировка яркости. Но в этом случае оно должно быть номиналом не меньше 750 Ом. Если будет паять в плафоны так, на платах место быстро закончится ;-)
по поводу на ногах - тут много народу набирают себе пассажиров на шашлык. посмотри кто из твоего района
2Eric иногда очень неудобно городить такой огород. особенно если это будет в кнопках. в других местах не представляю где может понадобиться 1 диод
Eric
Сообщение Eric »
2 zlo 777
А резисторы можно вешать только к длинной ножке светодиода или можно на обе ноги повесить?
Без разницы к какой ноге вообще. если регулировать ярк. не нужно, соединяй по три. Если хочешь диоды в кнопки вставить, то думаю два резюка будет проблематично там уместить. Более того, ножка диода прочнее, чем резистора, будет надежнее сидеть.
555Maksim555
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 /1999
Сообщение 555Maksim555 »
вот и моя работа :D
I_SPIRIT_I
Автомобиль: Maxima qx A32 3,0 A/T 1996
Сообщение I_SPIRIT_I »
Был крайне вдохновлён данной темой что и себе решил сделать,но так как не владею паяльником решил купить готовый комплект. На рынке попалось именно то что искал-готовый комплект из 20-ти диодов яркостью 5000к и мощностью 1,5w.Установка оказалась крайне простой и заняла 20 мин без использования какого либо инструмента.
вид сзади
вид сзади
результат
результат
набор переходничков
набор переходничков
Мои соседи слушают хорошую музыку, и не важно, хотят они этого или нет.
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
есть вероятность, что перегорят твои кЕтайские диоды :)
I_SPIRIT_I
Ну как сгорят сразу и отпишу
