Тюнинг передних тормозов А33. Установка суппортов от 300ZX.
- oleg custom
- Li$$
- Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
Чё то я ваще запутался.oleg custom писал(а):Li$$, а почему такие сложности? Почему по-тупому нельзя с вакуумника бросить линию на ручник, и далее раздвоить и через двойник к каждому заднему суппорту? А лучше поставить отдельный бачек от него к ручнику и далее к шлангам задних суппортов через двойники. Стоковый ручник работает по такому же принципу: шток давит на поршень (механически), а здесь будет тормозуха давить. Или я ошибаюсь?
Тормозуха будет давить это да.
1)Мы имеем 2 выхода с ГТЦ контуры на нём сделаны ДИАГОНАЛЬНО правильно?
2)Значит брать задний контур с гидроблока АБС,а их там 2 значит их нада сростить в один завести на распределитель и далее на сам ручник снова раздвоить и на колёса.
3)Или ХЗ знает как делать...........продаються готовые системы как с АБС так и без неё
4)либо берёться сам ручник с бачком(делаеться из цилиндра сцепы) и заводиться на задние колёса(получаеться через 3 тройника) Вопрос в том,что тормозуха будет давить не тока на колёса но и обратно в сторону ГТЦ
Это я думаю пока а как лучше не знаю наверно купить готовую систему.
- oleg custom
- Li$$
Раздельный контур перед зад между ними рекулятор РУЧНОЙ и крутишь как хочешь,50:50.....90:10....10:90.....100:0 ИМХО система для жеского спорта в гражданской жизни не знаю на скока оно целесообразно.Основной плюс возможность заблокировать колёса ручником на скорости до 50км\ч..
Или на одно колесо
Продают их там где ставят ищу пока.........
- oleg custom
- Li$$
Тада всё бюджетно получиться,несколько метров трубок,пара тройников и сам ручник или готовый купить или самому сделать из цилиндра сцепы.
Ваще вопрос 3 копейки
А АБС Фтопку однозначна
- Бармаглот
- Администрация клуба
Результаты: нормально влезают в родные 17 диски!!! Но!!! У меня родные диски от A34!!! Влезут или нет в родные от A33 фиг знает. Так что Димон Зло - будем мерять, когда я все окончательно поставлю.
Несколько фоток.
- Вложения
Стас АКА Бармаглот
