Светодиодный тюнинг потолочного светильника А33 NEW!
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Светильник отличается от А32 тем, что все контакты сделаны из оцинкованной стали и вплавлены в пластик. Чтобы сделать нормальный контакт к стали, необходимо приклепать к нему контактные площадки, а к ним уже припаиваться.
Итак отрезаем и выламываем лишнее, приклепываем плату и контакты.
Мною использованы уникальные диоды 2700-3500Kельвин 120° , которые от стандартных белых 5500-7000Kельвин отличаются приятным желтоватым оттенком, адаптированным для идельного восприятия. Создает непередаваемый уют в салоне, в отличие от резкого холодного цвета чисто белых диодов.
Количество диодов берется кратное 3-ем. Я сделал 7-емь цепочек. Использован конденсатор для плавного потухания света. Параллельно к нему стоит резистор, который убирает остаточное свечение диодов, ибо они могут тлеть до 5-и минут от остаточного напряжения на конденсаторе.
Итог - светильник стал потреблять в 9 раз меньше энергии, не греется, яркость возросла примерно в 3 раза, угол освещения стал шире, стал плавно тухнуть при любом алгоритме, на эти диоды гарантия 150 тыс часов (при обычном использовании автомобиля срок получается около 1000 лет).
Последний раз редактировалось Trusishka 21 мар 2008 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Trusishka
Продолжение фоток
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Trusishka,
Ты наверное родился с паяльником в ж....:mrgreen: в руках!
Респектище!!! Ждем когда решишь сделать головной свет на светодиодах 8)
Ермак
Re: Светодиодный тюнинг потолочного светильника А33
Сообщение Ермак »
Trusishka писал(а):...что все контакты сделаны из оцинкованной стали и вплавлены в пластик. Чтобы сделать нормальный контакт к стали, необходимо приклепать к нему контактные площадки, а к ним уже припаиваться.
Вообще, если использовать флюс Ф-38 (в Чип и Дип), то легко припаиваемся к практически любому металлу. Проверено!
zlo 777
Сообщение zlo 777 »
добавлю свои 3 копейки - я в этих местах паяю с кислотой. мы же не радио паяем :)
Trusishka
Slaventii писал(а):в схеме [0.gif] - какую функцию несёт диод D1?
Диод пропускает напругу в сторону светильника и не выпускает назад. Тоесть остаточный заряд конденсатора не уйдет назад в цепь автомобиля, а весь уйдет в свет. Без диода конденсатор ставить бессмысленно.
Slaventii
Сообщение Slaventii »
Дошли-таки руки - сделал вчера по схеме Трусишки плавное погасание салонного света - супер, автору спасибо. Единственное, что напрягает - при почти погашенном свете заметна сильная разница в свечении диодов, хотя вроде как из одной партии. Резистор на 10 кОм, правда, не нашёл - сходу впаял на 15, зешив, что большого влияния не создаст, ну и конденсатор нашёл на 4700
Trusishka
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ
Спаял новый светильник, использованы готовые светодиодные линейки. Линейки изготавливаются для "чайников", ибо диоды уже спаяны с резисторами, тоесть остается подать только напряжение. Полоски нарезаются просто нужной длины. В схеме применены SMD диоды (поверхностного монтажа), поэтому ее можно засовывать в любое узкое место.
В этой конструкции я использовал пластиковую (лексановую) подложку, на которую приклеил полоски, спаял их между собой и все :)
Как и в предыдущем светильнике посавил конденсатор для плавного потухания, но заметил, в этом светильнике разводка полярности у лампы уже другая! Обращайте на это внимание, ибо при переполюсовке конденсатора, он может взорваться и повредить глаза. Провода припаяны к стальным клеммам паяльной кислотой.
P.S. все права на изобретение принадлежат StasMaxima, ибо он первый сваял светильник из полосок :)
Trusishka, вот ты для плавного погасания ставишь конденсатор, а ведь в А33 лампа итак погасает плавно. Как в оригинале реализуется плавное потухание лампы?
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
Trusishka!!
Просто замечательная технология :) !! напиши названия этих полосок,или сайт где они есть .думаю у нас таким не банчат.
надеюсь цена не сильно отличается от простых с резисторами вместе и плюс монтажная плата :D !!
Последний раз редактировалось petr771 21 мар 2008 14:06, всего редактировалось 2 раза.
Trusishka
DAKalimov писал(а):Trusishka, вот ты для плавного погасания ставишь конденсатор, а ведь в А33 лампа итак погасает плавно. Как в оригинале реализуется плавное потухание лампы?
Суть в том, что японцы реализовали плавное потухание света под лампу. Накал лампы имеет термо-инерцию, тоесть потухает постепенно. Плавное потухание создается за счет импульсной подачи тока лампу, с плавным уменьшением частоты. Беда в том, что светодиоды загораются и тухнут мгновенно и проблема пульсаций при плавном потухании становится видна, а конденсатор как раз сглаживает эти импульсы, и светильник работает так же плавно как и с лампой.
petr771 писал(а):надеюсь цена не сильно отличается от простых с резисторами вместе и плюс монтажная плата :D !!
Цена отличается в несколько раз, от обычных диодов. Где продают пластинки в розницу я не знаю, по моим расчетам цена будет около 300 руб за пластинку.
На светильник уходит 1.5 пластинки. Думаю они скоро везде появятся в продаже, если уже не появились. Там где я беру, только оптом для юридических лиц.
petr771
Сообщение petr771 »
Trusishka
petr771 писал(а): на ссылке не они случайно?
нет
Archik
Re: Светодиодный тюнинг потолочного светильника А33 NEW!
Сообщение Archik »
Красава. Прикольно смотрится. Сам езжу без лампочки уже месяца 2. Нет времени заехать купить :) А на диоды так тем более нет времени. :(
