Тюнинг передних тормозов А33. Установка суппортов от 300ZX.
- Бармаглот
- Администрация клуба
А по нормальному и по хорошему, должен стоять регулятор тормозного усилия (колдун), который оценивает насколько сильно загружена задняя ось,путем измерения положения рычагов относительно кузова, и в зависимости от этого регулирующий усилие. Таким образом достигается максимальная эффективность задних тормозов на машинах без абс.
Так что мое мнение - оставить ГТЦ от машины с АБС и пусть система работает как надо. С двумя колдунами.
А длинна трубок ни на что не влияет. Жидкость как известно не сжимаема, давление передается без задержекЮ упругость металлических тормозных трубок имхо можно пренебречь!!!
Стас АКА Бармаглот
- Li$$
- Автомобиль: J30 3,0 МКПП,A32 2.0 афтомат,DODJE STRATUS 99,шаха)
Померял кстати перед всё встаёт как родное без всяких переходников ,что на своих дисках ,что на фашечных. отличаються они тока по толщине вентиляторов.Диски Р17 ширина 7дюймов с ЕТ 37 НЕ ВСТАЮТ утыкаються в тормоза, вариант проставки или другие диски скорее последнее.
Кстати при заказе шлангов обратить внимание на фитинги на 4-ёх поршнях они другие из супорта торчит трубка 10см примерно так что если её оставлять то шланги МАМА не обоих концах если выкидывать то ПАПА с одной и МАМА с другой соотв. Banjo не катит!!!!!!!
- Бармаглот
Суппорта в отличном состоянии, нигде нет и следов коррозии, потеков. При этом суппорта не мытые, покрыты ровным слоем пыли от колодок. Суппорта в полной набивке, колодки, противоскрипные пластины. Колодки почти новые, износ не более 10%. Все пластинки в наличии, не ржавые и не ломаные.
Так что ремкомплект имхо можно было и не брать. Но ничего, пусть лежит, ждет своего часа.
Теперь буду потихоньку заниматься чисткой и окраской суппортов, в ожидании прихода переходников и трубок из штатов.
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
Прикладываю фоты.
Фотки взяты из ФАК митсубиши на Авто.Ру
- Вложения
- 4
- 3381fa88.jpg (18.32 КБ) 8346 просмотров
- 7
- e3b9b801.jpg (18.11 КБ) 8352 просмотра
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
Вот фотки того что получилось... Для сравнения на одной фотке нечищеный суппорт....
Стас АКА Бармаглот
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
