Потёк радиатор
Потёк радиатор
- esl
- ВладиславК
- esl
1.Через неё заливают антифриз
2.Повышение давления в системе охлаждения,как следствие-повышение температуры закипания.
3.Сброс давления при превышении определённого порога в расширительный бачок.
4.Соединение системы с расширительным бачком при остывании(чтобы не создалось разряжения)
Если идёт превышение давления-виновата пружина(основная) пробки.Что можно сделать:
1.Ослабить пружину-сам не делал,но вплоть до того,что по пружине бьют молотком и типа по причине остаточной деформации давление открытия уменьшается.
2.Убрать пружину на...Тут появляется опасность закипеть(особенно при неисправных вентиляторах и датчиках вклчения их).
3.Ну и поставить новую пробку(говорят-бывают проблемы совместимости оригинал,не оригинал-тут не силён)
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
RAMM
Re: Потёк радиатор
Меняй однозначно, паять смысла нет, у меня такое уже было, паяли паяли , всё равно менять пришлось.Avtor писал(а):потёк радиатор на А33 и не где нибудь а сверху по зажимам пластиковой крышки по кругу подскажите из за чего и можно ли это как нибудь заделать.
