Центральный замок коротит на J30
Yarik
Сообщение Yarik »
Как правильно разобрать водительскую дверь(схема) чтоб не чё не поломать?(когда дверь откр\закр то щёлкает ц\з.Неприятно.Подскажите. :lol:
tihonov93
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Вот схемка.
Снимаешь заглушки 80944 и 80944Р и выкручиваешь саморезы под ними. Нижняя часть панели крепится клипсами. Когда все крепежи отпустишь, снимешь панель, приподняв ее вверх (клипсы могут поломаться).
Надо снять сначала ручку двери, вынуть декоративную скобу рычажка открывания двери (под ней саморез). Вытащить блок управления стеклоподъемниками.
После этого аккуратно поддевая обшивку в месте крепления пистонов, снимаем ее, но не быстро, еще придется отключить красный фонарик.
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
у меня так же, только почему то при температуре наружнего воздуха от - 3....-10 градусов, при остальной погоде - нормально, разбирал - все вроде нормально, за исключением того что под панелью дверей отсутствует тепло и шумоизоляция, вот я тут думал может из-за неё - потеет.... а может и нет . . . черт его знает.... вот думаю, как нибудь захлопну дверку с наружи на заведеной, а она и закроется, изнутри и писец..... :lol: :lol: :lol: вообще то сколько наблюдал, у меня при этом закрываются только пасссажирские двери... это конечно не ходовая часть, но все равно - неприятно
