Не горит лампочка указателя низкого уровня топлива.
Денис Александрович
Сообщение Денис Александрович »
Не горит лампочка указателя низкого уровня топлива. На сколько бы не был пуст топливный бак лампочка не загорается. Как быть? что делать? что проверять или менять?
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
А докатывал полностью? (хотя не рекомендуется во избежание засасывания мути, но один раз попробывать можно).
У меня загорается когда стрелка уже падает совсем за все отметки.
Первый раз было на трассе (тянул до любимой заправки, а она не работала! а следующая км. через 25, - поехал , -задница от страха стать в поле сжимается меньше мышиного глазика. и загорелась таки лампочка... теперь знаю что у меня она есть и работает. :D
Денис Александрович
to Alexmaxey, раньше работать лампочка начинала как только доходила до уровня нижней отметки топливного показателя, теперь даже когда стрелка ниже последней отметки лампочка не горит
Alexmaxey
1. Как вариант разобрать щиток приборов и проверить на пригодность лампу,
при необходимости соответстенно заменить (как снимать приборку и прочее... описано во множестве тем в форуме по тюнингу).
2. Второй нихороший вариант конец концевику на датчике уровня (если я правильно понимаю устройство)- эт ужо хужее... нужно лезть в бак.
3. или обрыв в цепи лампа - концевик, что по идее можно в общем прозвонить, если будет возможность найти вх. вых..
4. На 9 - ке было (правда стоит электро датчик с измен сопрот. и показывает только при подаче напряжения) но случалось, что пересккакивал через несколько витков посредством непонятных причин и показывал чушь. это соответственно отражалось и в том что не мог физически дойти до концевика т.к. перескачил.
Вот в общем и все возможные варианты... Можно начинать с простого :idea:
скорее всего на ней и закончится. Удачи! :wink:
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Тута было уже.
viewtopic.php?t=4493
Денис Александрович
to Kar_max, спасибо
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Всегда пожалуйста.
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
skorei vsego peregorela,na rezerve kogda zagoraetsja mozna proexat 40-50km provereno :)
