шум от печки
шум от печки
когда машина холодная, прогревается, включаю печку, начинается какой то треск из под бардочка, именно треск а не писк/гул, с прогревом все постепенно проходит, и работает уже тихо, у меня такое было на бмв но там был писк от вентилятора а здесь трещит что то, как будто вентилятор за что то задевает, но если так почему проходит с прогревом? странно.....
dr3
думаю что нужно еще наклеить мелкую сетку на воздухозаборник чтобы избежать попадания листьев и снега внутрь (снег или вода попадает, видно следы ржавчины на металлическом корпусе мотора).
и вопрос - куда идет патрубок вентиляции мотора? она одевается на трубку выходяющую из корпуса, дальше не знаю...
Сава
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г. 2-хлитровая,АКПП
