Беда с расходом! :(
Диас
Беда с расходом! :(
Сообщение Диас »
Был расход около 15 литров. заливал 10 литров и ездил почти 70 км. Наступили сильные для нас холода. Просто жуткий мороз. И щас расход увеличился почти в 2 раза. 10 литров еле хватает на 40 км. Что же может быть? Может ли быть дело в бензине? Может сменить заправку? Или же не льстить машинке и искать причину в ней?
Диас
Сообщение Диас »
я допускаю небольшое увеличение расхода в зимнее время, но не на столько же. :( #-o
Диас
Сообщение Диас »
Потери мощности/динамики не замечаю. Обороты на ХХ в норме. Вообще, кроме резкого уменьшения денег в кармане, перемен не замечаю :lol:
инопланетяне бензу тырят.... обсуждали....
а вообще посмотри на герметичность бака.
точно, это они :)
еще у них антифриз очень популярен :D
Диас
Сообщение Диас »
Инопланетяне говорите?? Хмм. Ладно. Это хорошо..
Чего ж хорошего - пусть они на заправках тырят, если надо - кстати, а точно 10 литров заливаешь? (ибо показания счетчика колонки - это не факт точности заливки...). Ну и если бенза меньшего октанового числа - то и расход у него больше... В общем о смене заправки мысль правильная. #-o
Dimces
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2001г.в.
Сообщение Dimces »
Считаю что расход бензина - показатель очень относительный и зависит от:
1. Качества бензина, т.е. его реального октанового числа;
2. Настройки счетчика колонки, по нормам колонка должна с 10л не доливать 50-150 мл., в реальности гораздо больше;
3. Стиля вождения (на МКПП и АКПП свои особенности);
4. Скорости движения.
5. Режима (трасса/город);
6. Погодных условий: тепературы воздуха, состояния дорожного покрытия.
Поэтому, для получения наиболее точных результатов, замеры расхода необходимо призводить при одинаковых условиях.
Продавец надежд
Сообщение Продавец надежд »
Dimces, но 30 литров на стошку у 3.0 нереально много
r20
Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Сообщение r20 »
Продавец надежд писал(а):Dimces, но 30 литров на стошку у 3.0 нереально много
У меня 2,0. При морозах -30 расход выходил чуть меньше 30 на 100...
:о(
Это по городу спрогревами и короткими дистанциями... Встал на трассу - сразу 9-10 при режиме 120-130...
Так что я думаю тут все в норме...
Хотя жалко бабла :о)
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
Эт у кого есть други из хозяев АЗС нужно проинтересоваться.
Слух: У нас чуйка пошла что придумали какуюто принципиально новую бадягу для петроля. При самом паскудном исходном нормативе чегото добавляют и получается шикарный выход - даже при контрольных проверках число =95 и прочее. А вот по характеристикам #-o Лично видел как в мороз один кунак не завелся притащили его на СТО а тамошний главный инженер сказал вы сегодня не 1, сразу снял фильтр слил в блюдо бенз и бросил спичку - она и потухла. в общем только путем долгого и упорного прогревания удалось таки поджеч эту странную жидкость купленную как АИ95.
+++ По себе также заметил раньше от верхней риски до нижней по городу 400км сейчас максимум 350 посчитать не трудно... по утрам завожусь хуже.
Да не я один это подметил очень многие стали жаловаться на расход и запуск.
(может от этого и вышеуказанные слухи поползли) :roll:
AxGen
Сообщение AxGen »
бензин дерьмо, и не стоит из-за этого на машину грешить.
AKO
Сообщение AKO »
Попроьуй поменять воздушный фильтр
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
Dimces
Сообщение Dimces »
Ну у меня например летом при частых стартах борткомп до 28л/100км показывал.
А вообще самый большой расход на холостых и выше 4000об., наименьший - 1500-2000, а зимой на холостых машина чаще работает пока греется.
Оптимально - залить полный бак и проверить расход по трассе при скорости 100-110, если больше 10 - значит проблема в движке.
Диас
Сообщение Диас »
Спасибо за советы. :) Сменил заправку - расход стал 18 :lol: 20 литро (по показанию счетчика) на 112 км. Причем если раньше лил только 96, то щас лью 92. Динамика не потерялась (по ощущениям). Думаю попробывать там же залить 96 :D
