Беда с расходом! :(
Беда с расходом! :(
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2001г.в.
1. Качества бензина, т.е. его реального октанового числа;
2. Настройки счетчика колонки, по нормам колонка должна с 10л не доливать 50-150 мл., в реальности гораздо больше;
3. Стиля вождения (на МКПП и АКПП свои особенности);
4. Скорости движения.
5. Режима (трасса/город);
6. Погодных условий: тепературы воздуха, состояния дорожного покрытия.
Поэтому, для получения наиболее точных результатов, замеры расхода необходимо призводить при одинаковых условиях.
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
У меня 2,0. При морозах -30 расход выходил чуть меньше 30 на 100...Продавец надежд писал(а):Dimces, но 30 литров на стошку у 3.0 нереально много
:о(
Это по городу спрогревами и короткими дистанциями... Встал на трассу - сразу 9-10 при режиме 120-130...
Так что я думаю тут все в норме...
Хотя жалко бабла :о)
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Слух: У нас чуйка пошла что придумали какуюто принципиально новую бадягу для петроля. При самом паскудном исходном нормативе чегото добавляют и получается шикарный выход - даже при контрольных проверках число =95 и прочее. А вот по характеристикам
+++ По себе также заметил раньше от верхней риски до нижней по городу 400км сейчас максимум 350 посчитать не трудно... по утрам завожусь хуже.
Да не я один это подметил очень многие стали жаловаться на расход и запуск.
(может от этого и вышеуказанные слухи поползли)
Ну у меня например летом при частых стартах борткомп до 28л/100км показывал.Dimces, но 30 литров на стошку у 3.0 нереально много
А вообще самый большой расход на холостых и выше 4000об., наименьший - 1500-2000, а зимой на холостых машина чаще работает пока греется.
Оптимально - залить полный бак и проверить расход по трассе при скорости 100-110, если больше 10 - значит проблема в движке.
