Установка биксенона на макса
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
Решил установить биксенон на макса. Почитал статью про установку вышеуказанного с линзовыми элементами HELLA, в конце статьи написанно про отрубание цепи ближнего при включениии цепи дальнего, насколько я понял подключая биксенон к штатной проводке дальний всё равно работать не будет? Как происходит управлеие шторкой в биксеноне? Тоже нужно что-то менять в проводеке. В общем интересна любая инфа по установке биксенона на макса.
Никто не может меня судить, кроме бога.
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Вытаскиваешь свою лампочку и вставляешь биксенон...в чём проблема? или у тебя оптика не родная?
kesha333
Сообщение kesha333 »
Orlov, сё правильно говорит....при включении дальнего (а в случае с би-ксеноном - передвижение шторки) ...ближний при этом отключается...т.е. на фары вообще погаснут....там надо какие то реле памяти ставить...я думаю те подскажет любой продавец ксенона....проблема частая.
AlPi
Автомобиль: Lexus LX 570
Сообщение AlPi »
Нет никаких проблем. Все продаётся вместе с доп реле и всем необходимым для подключения. Остаётся только подсоединить + - и установить блоки розжига.
Ближний так себе, скажем + 25-30% к галогену, а дальний плохой видимо из-за конструкции фар....
Александр.
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
AlPi писал(а):Нет никаких проблем. Все продаётся вместе с доп реле и всем необходимым для подключения. Остаётся только подсоединить + - и установить блоки розжига.
Все правильно....... Наши фары не приспособлены под ксенон... Ни конструкцией отражателя ни поверхностью стекла фары.... Ксенон будет работать "правильно" только в линзе и хрусталь стекле
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Чисто теоретически...
Да вроде уже все ксеноны последние без шторок просто лампочка дальше-ближе высовывается из своего метса...да и все...
Да и в случае со шторками...там что две лампочки? Одна как горела так и горит, просто шторка ее ближе-дальше закрывает...
Или я не прав?...что очень возможно )))
max653
Сообщение max653 »
AlPi писал(а):Ближний так себе, скажем + 25-30% к галогену, а дальний плохой видимо из-за конструкции фар....
это так с линзами HELLA?
AlPi
Сообщение AlPi »
Нет, это без линз. У максимы же штатно линз нет.....
Александр.
Продавец надежд
Сообщение Продавец надежд »
а у меня и так бИксеноН, хе-хе
MadMax
Сообщение MadMax »
если речь идет о биксеноновом модуле хелла - долго искал, но нашел, обсуждали здесь :D http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?t=4462
