Вопрос по переключению света "ближний-дальний"
- JeDie
- Автомобиль: максимка
И нужно обеспечить их быструю взаимозаменяемость, чтобы в случае неверного расчёта номинала их можно было быстро заменить.
Может их подшунтить чем, кондёрчиком там во избежание импульсов при включении...
то можно было бы подумать об их установке в районе самого переключателя разъема Е111 (который на схеме), не знаю какие там величины, можно померять, ну а если реле, то физический размер позволит установить их уже в районе подключения самой фары, кстати не будет проблем с доступом к ним. чему отдать предпочтение?диоды щас продают с обалденными токами, в маленьком корпусе
- JeDie
1. ближний свет - вроде просто +ближний и масса
2. дальний - при этом ближний у нас выключен в подрулевом, на контакты реле 30 и 86 идет +дальний, на 85 масса, реле срабатывает и на 87 дает +. и понятно на шторку тоже. а теперь ругайтесь что не так.
