замена лампочки противотуманки
- olleg
Поиск-великая весчь
Держи:
Берется кусок картона или подстилка,на которые можно лечь. Кладется в район переднего колеса.Залезаешь под передний бампер.Тонкой отверткой отсоединяешь пистон от пластиковой защиты и отгибаешь ее вниз.ПТФ держится на одном саморезе,который виден после отгибания пластиковой защиты.Откручиваешь.Затем отверткой через тряпочку поддеваешь ПТФ и выдавливаешь ее наружу.После того как ПТФ в руках,отворачиваешь заднюю крышку ПТФ и отсоединяешь провода.Далее сам решаешь,что нужно делать.Сборка в обратной последовательности.
