замена лампочки противотуманки
olleg
Сообщение olleg »
как снимается противотуманная фара в переднем бампере, никак не получается этот модуль вытащить. Может кто знает?
miklbeer
Сообщение miklbeer »
Недавно же выкладывал отчет!
Поиск-великая весчь :!:
Держи:
Берется кусок картона или подстилка,на которые можно лечь. Кладется в район переднего колеса.Залезаешь под передний бампер.Тонкой отверткой отсоединяешь пистон от пластиковой защиты и отгибаешь ее вниз.ПТФ держится на одном саморезе,который виден после отгибания пластиковой защиты.Откручиваешь.Затем отверткой через тряпочку поддеваешь ПТФ и выдавливаешь ее наружу.После того как ПТФ в руках,отворачиваешь заднюю крышку ПТФ и отсоединяешь провода.Далее сам решаешь,что нужно делать.Сборка в обратной последовательности.
olleg
Сообщение olleg »
спасибо!
