Не держит хомут
Munhauzen
Автомобиль: MaxQX 2003 3л МКП
Не держит хомут
Сообщение Munhauzen »
Нужен совет.
Появился свист при прогреве движка, оказалось - недостаточный уровень Dextrona в бачке ГУР. Долил - свист прекратился, но жидкость уходила ~ 1 см за сутки. Поехал в клубный сервис, Стас приговорил люминевую трубку и шланг, идущие к рулевой рейке, т.к. они были в масле и туда очень трудно подлезть (поэтому - менять все сразу).
Но что удивительно, - в выходные течь прекратилась (или почти прекратилась), решил сам посмотреть - что же там все-таки течет.
Выяснилось, что не держит хомут соединения шланг-трубка.
Т.к. туда сложно подлезть (пролезают 1.5 руки) что же все-таки делать -
1) менять только самозажимной ниссановский хомут (интересно есть ли для этого приспособления?) или
2) менять все вместе (проблема в том, что трубок в наличии нет, их нужно заказывать и ждать..., а отпуск через 2 недели и нужно ехать на Азовское море)
3) ждать пока не польется сильно и потом менять...
http://213.234.216.242/nissan/details.a ... d=A9100055
на рисунке хомут - 49729+А (в самом центре)
"Поймите же, что Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что никогда не врет..." (ф-м)
"Безвыходных положений не бывает - клянусь своей треуголкой..." (м-ф-м)
Сообщение ??????? ?. »
Та же самая была история. Только мне посоветовали купить новый шланг. Поставили - стало ещё хуже течь, после каждой стоянки под машиной лужа. Поставили два хомута, то же самое. В другой сервис решил обратиться и там не получилось затянуть хомуты. Сказали скорее всего трещина в трубке. И посоветовали взять масло-бензостойкий шланг подлиннее и обойти эту трубку. Я так и сделал. Купил 3м шланга (160руб.) и мне на сервисе проложили его мимо всех трубок, аж до радиатора, а старый "трубопровод" заглушили, чтоб пыль не попадала.
Munhauzen
Евгений М. писал(а):...Сказали скорее всего трещина в трубке...
Похоже на то - либо микротрещина в трубке, либо в шланге, заказал обе детали - придется ждать пока придут (хорошо что контур низкого давления - не должно резко масло уйти)
