Запуск в жаркую погоду
zhantas
Сообщение zhantas »
Добрый день, появилась проблема с запуском при жаркой погоде (от + 25 и выше). Если машина стоит на солнце больше часа, машина сразу не заводится, только после нескольких поворотов ключа. Если стоит в тени/в вечернее время/наутро заводится без проблем.
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
тест.
Сообщение Zasha »
Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации.
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
переодически такаяже фигня, свечи менял, не помогло. Затем заметил что если чуток подольше подержать ключ зажигания в пред последнем положении, чтобы насос подкачал бензина бобольще, то нормуль.
Видно просто бензин испоряется ,или перегревается, фиг его знает
Rufus
Сообщение Rufus »
WALL писал(а):переодически такаяже фигня, свечи менял, не помогло. Затем заметил что если чуток подольше подержать ключ зажигания в пред последнем положении, чтобы насос подкачал бензина бобольще, то нормуль.
насос у максимок (да поправтье ежели не прав) качает в положении "старт" и только.
--= Краткость - с.т. =--
WALL
Сообщение WALL »
Чесно незнаю, но я его слышу чуток
zhantas
Re: тест.
Сообщение zhantas »
Zasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации.
Сообщение ?????? »
Прикольно- а как солнечная радиация влияет на запуск? :о)) Типа если на солце пятна-хрен заведешь и поедешь? (шютка) Стоит имхо померят сопротивление на датчике температуры (который на мозги температуру дает). Кривая сопротивления есть в мануале...
zhantas
Сообщение zhantas »
Егорий писал(а):Прикольно- а как солнечная радиация влияет на запуск? :о)) Типа если на солце пятна-хрен заведешь и поедешь? (шютка) Стоит имхо померят сопротивление на датчике температуры (который на мозги температуру дает). Кривая сопротивления есть в мануале...
Егорий,
попробуем поискать мануал, но у меня все таки подозрение на замок
Автомобиль: меня возют...
Re: тест.
Сообщение Андрей С. »
Zasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации...
... и выставить автомобиль относительно геостационарной орбиты спутников Nissan... следует также учесть и лунную активность :wink:
