Запуск в жаркую погоду
- Rufus
насос у максимок (да поправтье ежели не прав) качает в положении "старт" и только.WALL писал(а):переодически такаяже фигня, свечи менял, не помогло. Затем заметил что если чуток подольше подержать ключ зажигания в пред последнем положении, чтобы насос подкачал бензина бобольще, то нормуль.
Видно просто бензин испоряется ,или перегревается, фиг его знает
Re: тест.
Zasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации.
Егорий,Егорий писал(а):Прикольно- а как солнечная радиация влияет на запуск? :о)) Типа если на солце пятна-хрен заведешь и поедешь? (шютка) Стоит имхо померят сопротивление на датчике температуры (который на мозги температуру дает). Кривая сопротивления есть в мануале...
попробуем поискать мануал, но у меня все таки подозрение на замок
- Андрей С.
- Автомобиль: меня возют...
Re: тест.
... и выставить автомобиль относительно геостационарной орбиты спутников Nissan... следует также учесть и лунную активностьZasha писал(а):Ради теста, попробуй перед запуском заслонить датчик солнечной радиации...
