климат прохо холодит
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сообщение Санчос »
Климат-контроль дует на 18 чуть прохладно фрионом заправлен.может у кого было такое. компрессор включается.
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
климат
Сообщение Zasha »
Трубка на которой стоит заправочный клапан должна быть ледяной при работающем клим. если это так, значит клим. работает.
Смотри заслонки фитьтр и.т.д.
Если трубки теплые, значит проблема уже в другом.
М@ксим
Сообщение М@ксим »
На холостых оборотах или на ходу?
Если на холостых, то компрессор уже не создает необ. давление (под замену) при этом на ходу он вполне нормально работает (2500-3000 об.)
как встал в пробку через мин. 5-10 климат в машине уже не тот....
У самого именно такая ситуация....ищу б/у компрессор. Новый оригинал, в EXIST, стоит запредельных денег, не оригинал новый в пределах 500-600 бачков.
Недавно дозаправлял фреон и делал полную диагностику, приговорили компрессор.
У каждого "автопсиха" своя "MAXIMA"...Изображение
Санчос
Сообщение Санчос »
И на холостых и на ходу одинаково.
М@ксим
Сообщение М@ксим »
А испаритель давно чистился?
Санчос, щупай обратку - это толстая трубка. Она должна быть холодной. Напорная магистраль (трубка потоньше) - горячей, но так, что рука терпит. Если обратка теплая, то необходимо измерить давление в напорке. Давление больше 15-20 атм. и компрессор все время включается на короткое время, то это тогда уже клапан ТРВ. Давление маленькое - возможно, что компрессор или мало хладагента.
Liberta
Автомобиль: Maxima A32 95 VQ20 -> Maxima U11 86г.
Сообщение Liberta »
Еще очень часто помогает почистить радиаторы на мойке
Санчос
Сообщение Санчос »
Радиатор чистый, одна трубка холодная другая теплая,был у кулибина (на сервис очередь записали на понедельник) он грешит на осушитель,давление в норме.
Санчос, осушитель у нас не ставится. Есть просто устройство, типа, расширительного бачка с фильтром. Осушитель, как правило, ставится на обратке с дополнительной целью не допустить попадание жидкой фазы в компрессор. Фильтру забиваться нечем, если не разбирал систему где нибудь в грязном гараже и то, скорее забъется перепускной клапан на испарителе. Там и трубочки потоньше.
mediacomp
Сообщение mediacomp »
М@ксим, как найдеш стукни у меня такая же фигня .
Если я найду обезательно тоже отпишу
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Санчос, Попробуй салонный фильтр почисть или поменяй У меня он был забит и плохо пропускал воздух.
toweroff
Сообщение toweroff »
От износа компрессора может, да и точно образовывается - как холодильщики сказали, - стружка, которая препятствует циркуляции фреона. Продув, промывка магистрали, диагностика, 0/замена чего-то, закачка, диагностика, ...
pafnutius
БРЕД- говорю как менеждер по продаже климатического оборудования.У бабушек и у дедушек до сих пор стоят холодильники 70-х годов и холодят как новые. Компрессор холодильника работает так-же как и компрессор кондиционера, только фреоны разные. Если так уж хочется, то можно заехать на диагностику, померять давление в системе и трубки на протечку(на станциях есть специальный прибор - течеискатель).
toweroff
Ну за что купил, за то и продаю. Народ колотил себя пяткой в грудь типа засоряется магистраль и т.д. Хотя может просто разводили на замену компрессора :)
pafnutius
естественно
