климат прохо холодит
Санчос
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
климат
Смотри заслонки фитьтр и.т.д.
Если трубки теплые, значит проблема уже в другом.
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
На холостых оборотах или на ходу?дует на 18 чуть прохладно фрионом заправлен
Если на холостых, то компрессор уже не создает необ. давление (под замену) при этом на ходу он вполне нормально работает (2500-3000 об.)
как встал в пробку через мин. 5-10 климат в машине уже не тот....
У самого именно такая ситуация....ищу б/у компрессор. Новый оригинал, в EXIST, стоит запредельных денег, не оригинал новый в пределах 500-600 бачков.
Недавно дозаправлял фреон и делал полную диагностику, приговорили компрессор.
- Gamlet
- Gamlet
БРЕД- говорю как менеждер по продаже климатического оборудования.У бабушек и у дедушек до сих пор стоят холодильники 70-х годов и холодят как новые. Компрессор холодильника работает так-же как и компрессор кондиционера, только фреоны разные. Если так уж хочется, то можно заехать на диагностику, померять давление в системе и трубки на протечку(на станциях есть специальный прибор - течеискатель).От износа компрессора может, да и точно образовывается - как холодильщики сказали, - стружка, которая препятствует циркуляции фреона
