декоративную накладку снять/поставить (+)
sneg
Сообщение sneg »
как снимается/ставится декоративная накладка, которая изнутри салона закрывает крепеж бокового зеркала заднего вида ? надо ли обшивку двери снимать ? собрался менять зеркало, пошевелил накладку - сходу не понял, как снять... пистоны там, кстати внутри есть ?
а то потом обратно ведь ставить надо )
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Насколько я помню надо снимать обшивку, а там потом откручивать саморез
sneg
Сообщение sneg »
понял, спасибо
sneg, По идее только после обшивки, но самореза там нет, просто снизу есть усик, который держиться за обшивку. А сама крышка на штырьках пластиковых держится - если снимать не снимая обшивку - можно поломать (а можно и нет, у меня получилось)
Соломатин Сергей
sneg, лучше сними обшивку
а на счет самореза не уверен, но помню что обшивку лучше снять :)
обшивку снять точно надо. там фишки на зеркало скрываются :arrow:
sneg
Сообщение sneg »
парни, всем огромное спасибо. stasmaxima - мегареспект за рисунок.
а можно еще последовательность действий по снятию обшивки ? в сервис не успеваю ехать - буду в выходные сам правое "ухо" колхозить ))
sneg, Недавно сам наковырялся всласть :D
Снизу 2 самореза
Потом саморез в углублении ручки
Потом оттаскивая панель в сторону можно отстегнуть клипсы (всего их 4 две на переднем краю - 2 на заднем. передний верхний скорее всего отстегнется только потом, после снятия ручки.
Потом все зависит от того есть рамочка вокруг ручки двери (тогда будет и саморез под заглушкой - виден снаружи) или вариант без рамочки.
Если с рамочкой то я ее снять снаружи так и не смог, отвернул саморез - после этого корпус ручки можно подать вместе с панелью назад - он выходит из пазов и тогда можно отодвинуть обшивку - (только не сильно а то там есть держатель тяг ручки - оторвется) и изнутри отковырять рамку. Можно наверное и снаружи рамку отковырять, но страшно усики ее отломать.
В варианте без рамочки крышечка ручки снимается при нажатии по-моему вниз, но тут не точно знаю, зато саму ручку снимать уже не надо.
