Зачем нужен перепускной клапан ?
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
эдик
Сообщение эдик »
Для того что бы стравливать избыточное давление если оно не используеться. мож слышал когда камаз едет на небольшой скорости громкое пшиканье так вот как раз он и стравливает избыточное давление в турбине а вернее кампрессорной части турбонаддува)) если что не так поправте (я не профи в этих делах и поэтому обьяснил на пальцах)
Соломатин Сергей
эдик, Понятно
Kar_max
Сообщение Kar_max »
КАМАЗы не все турбовые, но в общем и целом верно. У КАМАЗа и ЗИЛа тормоза воздушные, и стравливается избыток воздуха при наполнении ресиверов. А турбина будет перепускать без такого пшика.
Samurai555
Сообщение Samurai555 »
На Форестер турбовый всё никак не поставим этот клапан.... Будут смачные "чихающие" звуки! Кто Форсаж-2-й смотрел может вспомнить как на Скае вначале фильма был слышен этот звук, а из воздухозаборников выбивался пар.... Это как раз и есть этот клапан..... На новых Субаринах он идёт сразу, с завода..... Кстати, очень полезная штуковина! Вот, голову с друганом ломаем - какой лучше - APEXi или HKS..... :wink:
Slaventii
Сообщение Slaventii »
насколько я знаю - для стравливания избытка воздуха, создающегося при переключениях передач: двигатель сбрасывает обороты, потребление воздуха резко падает, вследствие чего давление резко возрастает -вот этот скачок клапан и компенсирует
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
смысла,менять не вижу,это всё только из за звука)))???или мощность возростает!!??
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Samurai555, На стоковом форике он и так есть.
Slaventii, всё правильно написал..
Den
Сообщение Den »
перепускник нужен чтобы турбина дольше жила, чтобы противодавление не гнуло лопатки когда дроссель закрывается после сброса газа, принцип работы всех перепускников одинаков, отличаются по цене и по звуку. И апекси и ХКС достойные блоуофы, ХКС звучит красиво. Тут главное чтобы клапанок не подклинивал, это если брать какую нить дешевку. В стоке тоже как правило есть система сброса давления, ток не такая звучная как с блоуофом.
Samurai555
SSSergey, а вот и нет!!! В стоке он пошёл тока с 2000-го года... А на нашем 97-го его нет - надо ставить... Такая же фигня и с Impreza WRX...
SSSergey
Samurai555, Не могу утверждать на все 100%, но на импрезе 2.0 ГТ 96 года он есть. ИМХО я его даже видел. И слышал.
Просто как без него?
Давление там не малое однако...И под сброс газа - хана была бы...
Samurai555
Серёг, может это тюнинговый девайс, установленный хозяином?
SSSergey
Samurai555, Не, аффто полностью стоковое было, но псыкала на переключениях чуть слышно.. ИМХО должен быть.. Ты погляди, если на турбине стоит маленькая фигнюшка с тягой и диаметром 30-40 мм. то это она и есть...
Samurai555
SSSergey, ок, гляну!
SSSergey
Samurai555, Хотя логически - аффтомат может быть причиной :wink:
или Форик на руке??
