Проблема с блокировкой замка
- Герман
Снял обшивку, смазал все тяги и сочленения - не помогло. Код самодиагностики в 3-м режиме - двойка ("Front RH door lock motor circuit"). Актуатор - на замену, или все-таки можно как-то подрегулировать тяги и сам замок? Зимой пару раз замок замерзал, но потом все работало нормально.
- Герман
Shewron
- Герман
Ключом открывается и закрывается нормально. Грязи нет. Завтра попробую переставить блок упроавления.Анатолий Васильев писал(а): Попробуй ключом пооткрывать замок двери. Могла грязь попасть. либо сам механизм скособочило
Интересный вариант: плохой контакт, падение напруги на актуаторе, перегорание провода... Не помнишь, в каком месте сгорел?Shewron писал(а): сгорела проводка отвечающая за связь мозгов с иммобилайзером и центрального замка
