Внимание!!! |
должен быть, если нарисован, а иначе как? и уточни подшипник чего. напиши vin машины, ведь это тебе надобно, значит облегчи задачу желающим помочь.Sekeros писал(а):Правый подшипник нашел а вот левый. нет
Подшипники одинаковые что с лева что с права!!! Была такая проблема на механике, снятие коробки, в коробке надо будет снимаешь шестерни, что бы добраться до подшипника, а так ничего сложного, но накладно!Sekeros писал(а):Правый подшипник нашел а вот левый. нет
у нас в тольятти ремонт в гаражах и сто 7-8 тыр, у официалов 3800р.Sekeros писал(а):Подскажите номерки подшипников привода и сальников?
Может кто сталкивался, ориентировочная стоимость работ по их замене? для А33
Спасибо!
да правильно и подвесной подшипник там, привод возле коробки покачай, если шевелиться, то и подшипник менять нужно, сальник меняется как обычно, хитростей нет, единственное, если выработка на приводе большая, то надо чтобы, новый сальник не обжимал канавку выработки.kaifusha писал(а): Это я так понимаю с этой стороны,длинный привод?
Спасибо, поменял, вроде не обжимает! ТОлько вот теперь такой вопрос,сделал, сел, поехал, с выхлопной трубы, дым валит, как с трактора, очень много белого дыма! Что может быть?!тах писал(а): новый сальник не обжимал канавку выработки.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9F#p202168Shm1T писал(а):А кто по а32 подскажет где сопун на коропке????
