Сальник привода...
- Sasha
Сальник привода...
Sekeros
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2003 A33 2.0 АКПП
Нужны номерки деталей, подшипников привода
Может кто сталкивался, ориентировочная стоимость работ по их замене? для А33
Спасибо!
Re: Сальник привода...
Sekeros
должен быть, если нарисован, а иначе как? и уточни подшипник чего. напиши vin машины, ведь это тебе надобно, значит облегчи задачу желающим помочь.Sekeros писал(а):Правый подшипник нашел а вот левый. нет
димонj30
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Если ты про подшипники дифференциала, то они одинаковые, а вот сальники разные. Удачи!
Владимир Степаненко
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995 г.в. 3.0 двиг., КПП - автомат
Подшипники одинаковые что с лева что с права!!! Была такая проблема на механике, снятие коробки, в коробке надо будет снимаешь шестерни, что бы добраться до подшипника, а так ничего сложного, но накладно!Sekeros писал(а):Правый подшипник нашел а вот левый. нет
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
у нас в тольятти ремонт в гаражах и сто 7-8 тыр, у официалов 3800р.Sekeros писал(а):Подскажите номерки подшипников привода и сальников?
Спасибо!
kaifusha
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1995, A32, МКПП
да правильно и подвесной подшипник там, привод возле коробки покачай, если шевелиться, то и подшипник менять нужно, сальник меняется как обычно, хитростей нет, единственное, если выработка на приводе большая, то надо чтобы, новый сальник не обжимал канавку выработки.kaifusha писал(а): Это я так понимаю с этой стороны,длинный привод?
kaifusha
Спасибо, поменял, вроде не обжимает! ТОлько вот теперь такой вопрос,сделал, сел, поехал, с выхлопной трубы, дым валит, как с трактора, очень много белого дыма! Что может быть?!тах писал(а): новый сальник не обжимал канавку выработки.
Shm1T
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 9F#p202168Shm1T писал(а):А кто по а32 подскажет где сопун на коропке????
