Как это наблюдается?
Все патрубки во время работы двигателя становятся упругими, деревянными. Так мало того, то антифриз пытается найти любую дырку, что бы покинуть систему: то патрубок начинает течь, то радиатор, а когда герметизировал их, то антифриз начал выдавливаться из печки отопления салона.
Печка работает, теплый воздух идет. Вентиляторы охлаждения включаются. Думал, что проблема в пробке радиатора, поменял на новую, затем на новую оригинальную, ничего не помогло. Какие могут быть проблемы? С чего начать
