Странный случай!? Не заводится повторно
- dmitry 1982
- Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
- Fedotov.net
- ВладиславК
Кстати, раз уж зашел разговор, распишите как самостоятельно "в дом. условиях" проверить и устранить указанные проблемы?
1. Где провод массы двигателя
2. Где провод плюса на стартер
3. Как проверить "втягивающее на стартере" на предмет залипания и факт "пригорелости пятаков" и плохого контакта
4. как все это устранить
- dingosobaka
Короче, поехал на местный сервис, где электрик, разоброав стартер, сказал, что в нем накрылась какая-то обмотка (ездил не сам, т.к. был в отъезде, попросил знакомого). Купили эту хреновину прим. за $ 15 и установили (за разботу кровопийца взял в три раза больше). Обидно, но что делать. Вроде заводится.
С генератором возился другой, без подъемника не смог снять. В итоге снял-разобрал, приговор-тоже сгорела какя-то хреновина, поэтому генератор не дает нужной мощности для зарядки аккум. Купили, поставили, вроде теперь дает. Херня эта для генератора обошлась уже почти в $ 70 и 50 за работу. Короче попал я на бабки, итого $ 190. Не знаю правда, нет, но генератор якобы накрылся из-за неполадок в стартере.
Мораль - надо вовремя лечить авто, иначе проблемы накручиваются, как впрочем и бабки.
Засим искренне Ваш.
