Странный случай!? Не заводится повторно
Nomad77
Сообщение Nomad77 »
Коллеги-одноклубники, дайте объяснение и подсказку, что делать. На днях столкнулся вот с какой фигней: после нормального завода и выключения зажигания, во второй раз машина не завелась. Поворот ключа до положения ON - все нормально, что положено работает и загорается, поворачиваем дальше (в сторону START), вместо включения стартера и т.д. - никакакой реакции. Оставил машину, через 2 часа нормально завелась. Вчера приехал на стоянку, выключил двигатель, потом решил немного выровнять - опять тот же номер. Последний поворот ключа- мертвая тишина, даже ничего не стрекочет, не скрипит. Утром опять завелась. Что это такое? Ведь можно попасть где-нибудь, выключишь двигатель и не заведешься. Подскажите. Сам теоретически подумал вначале на аккумулятор, потом на предохранители какие-нибудь. Аккум вроде бы нормальный (новый), опять же заводится без доп. манипуляций. Как подступиться к предохр. или к стартеру - не знаю. Помогите советом.
thule
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение thule »
У ня было две позожие проблемы
1) провод массы двигателя окислился по осени это часто бывает.(один в один ситуация)
2) провод плюсана стартер тоже окислелся) развернул прикрутил и всё заработало.
Больше правда на первый вариант похоже
dmitry 1982
Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
Сообщение dmitry 1982 »
У меня недельку назад вообще не заводилась, пока контактолом все не пробрызгал.
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Смотри втягивающее на стартере.... залипает... постоит или поездит - отлипает... или пятаки пригорели, контакт плохой...
Nissan Maxima V6 3.0 А32
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
Совет совсем по-чайниковски :))) Извини.
Судя по тому, что не заводилась прямо сразу, может просто ручку АКПП не убрал с Драйва :))
Nomad77
Сообщение Nomad77 »
Спасибо за уже поступившие комменты, постараюсь проверить высказанные идеи насчет контактов, залипания в стартере и пятаков. Относительно положения АКП, это первое, что проверил в сложившейся ситуации. Все равно спасибо за подсказку, действительно иногда бывает самая простая "чайниковская" причина. Жду доп. гипотез от грандов нашего сайта.
Кстати, раз уж зашел разговор, распишите как самостоятельно "в дом. условиях" проверить и устранить указанные проблемы?
1. Где провод массы двигателя
2. Где провод плюса на стартер
3. Как проверить "втягивающее на стартере" на предмет залипания и факт "пригорелости пятаков" и плохого контакта
4. как все это устранить
dingosobaka
Сообщение dingosobaka »
Nomad77, контактная группа замка зажигания может быть
thule
Сообщение thule »
Смотри провода которые тянутся от аккумулятора всё и найдёшь)
Nomad77
Сообщение Nomad77 »
Развязка наступила вскоре. Как говорится беда не приходит одна. Пока телился, провода смотрел, в один прекрасный день вдобавок вдруг разрядился аккумулятор. После прикуривания и активной езды, отказывается заряжаться. К бабке не ходи - что-то с генератором.
Короче, поехал на местный сервис, где электрик, разоброав стартер, сказал, что в нем накрылась какая-то обмотка (ездил не сам, т.к. был в отъезде, попросил знакомого). Купили эту хреновину прим. за $ 15 и установили (за разботу кровопийца взял в три раза больше). Обидно, но что делать. Вроде заводится.
С генератором возился другой, без подъемника не смог снять. В итоге снял-разобрал, приговор-тоже сгорела какя-то хреновина, поэтому генератор не дает нужной мощности для зарядки аккум. Купили, поставили, вроде теперь дает. Херня эта для генератора обошлась уже почти в $ 70 и 50 за работу. Короче попал я на бабки, итого $ 190. Не знаю правда, нет, но генератор якобы накрылся из-за неполадок в стартере.
Мораль - надо вовремя лечить авто, иначе проблемы накручиваются, как впрочем и бабки.
Засим искренне Ваш.
