Внимание!!! |
, хотя вариант, что потом там не останется резьбы.и потом ударной отверткой!
Чтобы не ёб..ло, заправь бак до отказа. Бензин не взрывается, взрываются бензиновые пары в пустом баке. Чем больше бензика, тем меньше вероятность детонации ТВС.Maksim писал(а):как бы не @бнуло... - ну нах со сваркой в бак!!!к хреновому точкой сварки шлёпнуть
вот это правильное решение!Распили головку обломком полотна по металлу
а как же насос? он не крякнется?Все работы на бензобаках проводят с заполнением его водой,
а какой нужен инструмент, что бы такую ювелирную работу провести? Явно не простая дрель...- по центру болта просверлить отверстие, глубиной 4мм. Это не насквозь.
- нарезаешь новую резьбу.
и забиванием в отверствие четырехгранника (как правило ножка напильника - высокая твердость)
