Датчик температуры ОЖ - пропадает сигнал
Lynx_911
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 QX АКПП
Периодически пропадает сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости (периодически неправильная смесь - глохну), не могу понять с чем это связано и как это исправить.
Вначале заменил датчик, когда узнал что за ошибка (поставил новый оригинал), потом проверил проводку: она целая, но повреждена ближе к датчику - обмотал другими проводами, чтобы провода стали потолще, но связь всё равно пропадает иногда. Коннектор не очень (защёлка не работает) - обмотал место соединения хомутом и прижал коннектор к датчику, но не помогает.
Неужели нужно сменить всю проводку от датчика до мозгов - слабый сигнал или где в середине порваться могло, может кто знает слабые места где посмотреть можно? Или с мозгами что-то уже?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Датчик температуры ОЖ - пропадает сигнал
Lynx_911
Где бы ещё такое найтиS.t.a.l.k.e.r. писал(а):На разборке купи разъём на этот датчик с длинным куском проводов родных
S.t.a.l.k.e.r.
Lynx_911
