При переключении провалы (дергание)
Saimontlt
Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Сообщение Saimontlt »
Всем доброго времени суток! Искал похожие темы на форуме так и не нашел, извиняйте за новую тему. Вообщем дело обстоит так включаю первую передачу (холостой ход нормальный для справки) трогаюсь и в момент переключения машина дергается, не зависимо с какой скорости на какую переключаю идет провал секунды 2, потом опять нормально до следующего переключения.. Еще последний месяц выхлопные газы жутко пахнут будто бензин не полностью сгорает ну и расход совсем не радует.. Свечи? Форсунки?... Хотелось бы надеяться...
Re: При переключении провалы (дергание)
слишком неточное описание "дергается". но запах бензина однозначно призывает на диагностику по смеси. (имеется в виду и маф и лямбды, и форсунки) свечи - только в случае если они уже убиты в хлам.
Saimontlt
allert писал(а):слишком неточное описание "дергается". но запах бензина однозначно призывает на диагностику по смеси. (имеется в виду и маф и лямбды, и форсунки) свечи - только в случае если они уже убиты в хлам.
Т.е стоит искать причину в этом?
ну... а где? дпдз еще проверить не мешает.
Saimontlt
allert писал(а):ну... а где? дпдз еще проверить не мешает.
дпдз можно как нибудь без помощи спец оборудования проверить?
да какое там спецоборудование -ее можно и мультиметром замерить, крутя рукой. вопрос в том чтобы четко отличить неисправность - тут желателен опыт диагноста.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Как вариант помыть КХХ и ДЗ, возможно КХХ не успевает войти в нужный режим работы, долго шаги выискивает из-за забитости. А свечи - если пробег на них уже большой, то и сменить не мешает, поскольку это расходный материал.
Saimontlt
Вообщем помыл все форсунки поменял все фильтра почистил дросель,свечи поменял и на следующее утро он вообще не завелся у меня. В баке было литров 5 не больше, залил в бак 15 литров, завелся,поехал как и раньше, чуть опускается уровень в баке появляются все те же симптомы! Теперь вопрос.. Бензонасос?
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt писал(а):Вообщем помыл все форсунки поменял все фильтра почистил дросель,свечи поменял и на следующее утро он вообще не завелся у меня. В баке было литров 5 не больше, залил в бак 15 литров, завелся,поехал как и раньше, чуть опускается уровень в баке появляются все те же симптомы! Теперь вопрос.. Бензонасос?
Приёмная сетка на бензонасосе чистилась? А давление бензонасоса проверяется на рампе, делается вставка после топливного фильтра и манометром меряешь, нормальное давление при ХХ - около 2,5 атм, при оборотах ближе к 3,0 атм.
Saimontlt
Сетку не менял в баке,так как проехал на ней около 9000 тысяч..
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt писал(а):Сетку не менял в баке,так как проехал на ней около 9000 тысяч..
Я так понял, что сетку в баке меняли 9 тыс.км назад, проверь тогда закрепили ли её как положено, и ещё вопрос - сетка ставилась родная? Если ставилась универсальная, то тогда возможен вариант, который ты описываешь (с доливом топлива), т.к. универсальная сетка не ложится, как родная по баку, а стоит к днищу бака под углом, тогда и будет подсос воздуха бензонасосом при малом остатке топлива.
Saimontlt
Сетка оригинал и закрепил я ее хорошо... 9 тыс проехал без проблем.. Ну не ужели сейчас взяла и слетела?
там вообще не слишком убедительное крепление...
Saimontlt
allert писал(а):там вообще не слишком убедительное крепление...
Попробую на выходных разобрать посмотреть что там.. Еще вопрос, где встречал что подходять бензонасосы от ВАЗов BOCH так ли это?
так. и конструктивно и по характеристикам.
