При переключении провалы (дергание)
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Re: При переключении провалы (дергание)
Saimontlt
Т.е стоит искать причину в этом?allert писал(а):слишком неточное описание "дергается". но запах бензина однозначно призывает на диагностику по смеси. (имеется в виду и маф и лямбды, и форсунки) свечи - только в случае если они уже убиты в хлам.
Saimontlt
дпдз можно как нибудь без помощи спец оборудования проверить?allert писал(а):ну... а где? дпдз еще проверить не мешает.
S.t.a.l.k.e.r.
Saimontlt
S.t.a.l.k.e.r.
Приёмная сетка на бензонасосе чистилась? А давление бензонасоса проверяется на рампе, делается вставка после топливного фильтра и манометром меряешь, нормальное давление при ХХ - около 2,5 атм, при оборотах ближе к 3,0 атм.Saimontlt писал(а):Вообщем помыл все форсунки поменял все фильтра почистил дросель,свечи поменял и на следующее утро он вообще не завелся у меня. В баке было литров 5 не больше, залил в бак 15 литров, завелся,поехал как и раньше, чуть опускается уровень в баке появляются все те же симптомы! Теперь вопрос.. Бензонасос?
Saimontlt
S.t.a.l.k.e.r.
Я так понял, что сетку в баке меняли 9 тыс.км назад, проверь тогда закрепили ли её как положено, и ещё вопрос - сетка ставилась родная? Если ставилась универсальная, то тогда возможен вариант, который ты описываешь (с доливом топлива), т.к. универсальная сетка не ложится, как родная по баку, а стоит к днищу бака под углом, тогда и будет подсос воздуха бензонасосом при малом остатке топлива.Saimontlt писал(а):Сетку не менял в баке,так как проехал на ней около 9000 тысяч..
Saimontlt
Сетка оригинал и закрепил я ее хорошо... 9 тыс проехал без проблем.. Ну не ужели сейчас взяла и слетела?S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Я так понял, что сетку в баке меняли 9 тыс.км назад, проверь тогда закрепили ли её как положено, и ещё вопрос - сетка ставилась родная? Если ставилась универсальная, то тогда возможен вариант, который ты описываешь (с доливом топлива), т.к. универсальная сетка не ложится, как родная по баку, а стоит к днищу бака под углом, тогда и будет подсос воздуха бензонасосом при малом остатке топлива.Saimontlt писал(а):Сетку не менял в баке,так как проехал на ней около 9000 тысяч..
Saimontlt
Попробую на выходных разобрать посмотреть что там.. Еще вопрос, где встречал что подходять бензонасосы от ВАЗов BOCH так ли это?allert писал(а):там вообще не слишком убедительное крепление...
