не закрывается люк
анатоль
Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
не закрывается люк
Сообщение анатоль »
Всем привет! Перестал закрываться люк. Моторчик работает (правда издает такие звуки вроде как помирает) а люк стоит на месте, если толкать люк вперед рукой - то он закрывается до конца. В режиме проветривания (вверх-вниз) работает нормально. Что с этим делать? (кроме, естественно, замены люка с еаправляющими на б\у за $150)
Всем спасибо.
Добрый Кот
Re: не закрывается люк
Сообщение Добрый Кот »
анатоль писал(а): Перестал закрываться люк. Что с этим делать?
лезть в механизм закрытия(моторчик) смотреть "червячек",а может просто почистить от грязи.
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Вскрыть и промыть от грязи механизм, тросик, а потом смазать. И, если червяк от грязи не сносился, то прослужит долго.
анатоль
Сообщение анатоль »
а как этот "червячок" там найти, может есть у кого схема, конструкция люка?
S.t.a.l.k.e.r.
Конструкция привода люка напоминает конструкцию привод стеклоподъёмника. Там червячная передача.
анатоль
Сообщение анатоль »
А как до того "червячка" добраться?
astronavt
Сообщение astronavt »
люк попробуй открыть и посмотреть во внутрь
анатоль
Сообщение анатоль »
все очи проглядел, кроме направляющих и стекла не увидел ничего "червяко-подобного", надо бы мануал какой нить
Добрый Кот
анатоль писал(а):все очи проглядел, кроме направляющих и стекла не увидел ничего "червяко-подобного", надо бы мануал какой нить
мануала по снятию моторчика люка вроде нету,
так просто до него не доберешься.
Для удобства придется снять потолок,потом откроется полный доступ.
Optimizmus
Автомобиль: Nissan Maxima 30GV A33 1999 АКПП (арабка)
Сообщение Optimizmus »
А у меня другая проблема, при закрывании люка в режиме проветривания, нужно самому его выставлять по уровню крыши. Так и должно быть или что-то не так? И свистит воздух в люке, как думаете, поможет ли замена резинки люка?
Добрый Кот
Optimizmus писал(а): поможет ли замена резинки люка?
Нет,не поможет.
Нужно "выставлять" люк.
astronavt
так,про "выставление" можно поподробней,у меня тоже закрывается на 5 мм ниже крыши,каким образом выставляется,знаете?
Optimizmus
В том то и дело, что при макимально лучшем "выставлении" все равно на большой скорости свистит, а зимой тянет холодом.
Выставляю.... ну как ты его вверх/вниз регулируешь кнопкой, так и выставляю.
astronavt
кнопкой-это не значит выставлять.я думал регулировка есть
Добрый Кот
astronavt писал(а):я думал регулировка есть
Есть.Но нужно до механизма еще добраться.
1.выставить равные длины рычагов и тросиков с обеих сторон окрывания люка.
2.с помощью кнопки ОТК/ЗАКР выставить крышку в полностью закрытое положение.
3.снять двигатель и удерживать кнопку ОТК до тех пор пока шестерня двигателя не достигнет конца своего диапазона вращения.
4.установить двигатель
5.проверить как посажена приводная шестерня в тросики.
Проверить функционирование.
