не закрывается люк
анатоль
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
не закрывается люк
Всем спасибо.
- Добрый Кот
Re: не закрывается люк
лезть в механизм закрытия(моторчик) смотреть "червячек",а может просто почистить от грязи.анатоль писал(а): Перестал закрываться люк. Что с этим делать?
S.t.a.l.k.e.r.
анатоль
S.t.a.l.k.e.r.
анатоль
- astronavt
анатоль
- Добрый Кот
мануала по снятию моторчика люка вроде нету,анатоль писал(а):все очи проглядел, кроме направляющих и стекла не увидел ничего "червяко-подобного", надо бы мануал какой нить
так просто до него не доберешься.
Для удобства придется снять потолок,потом откроется полный доступ.
Optimizmus
- Автомобиль: Nissan Maxima 30GV A33 1999 АКПП (арабка)
- Добрый Кот
Нет,не поможет.Optimizmus писал(а): поможет ли замена резинки люка?
Нужно "выставлять" люк.
- astronavt
Optimizmus
Выставляю.... ну как ты его вверх/вниз регулируешь кнопкой, так и выставляю.
- astronavt
- Добрый Кот
Есть.Но нужно до механизма еще добраться.astronavt писал(а):я думал регулировка есть
1.выставить равные длины рычагов и тросиков с обеих сторон окрывания люка.
2.с помощью кнопки ОТК/ЗАКР выставить крышку в полностью закрытое положение.
3.снять двигатель и удерживать кнопку ОТК до тех пор пока шестерня двигателя не достигнет конца своего диапазона вращения.
4.установить двигатель
5.проверить как посажена приводная шестерня в тросики.
Проверить функционирование.
