Стартер крутит не переставая
Nikita882
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0
Сообщение Nikita882 »
Всем привет, есть такая проблема:
Поворачиваю ключ зажигания, начинает крутить стартер, при этом двигатель не схватывает, но стартер крутит не переставая! До тех пор, пока не снимешь клемму с аккамулятора. Причем, если клемму опять накинуть, он опять начинает крутить, в не зависимости от того, есть ключ в замке зажигания или нет.
Проявляется не всегда (было раз три), но напрягает страшно.
Первый раз было так: попытался завести, стартер начал не переставая крутить, я скинул клемму, подождал минут 5, надел клемму -все ок.
Во второй раз было уже серьезнее: сколько я клемму не скидывал, сколько не ждал - нифига. Надеваешь клемму - ничинает крутить. В тот раз я на эвакуаторе доехал до сервиса по стартерам-генераторам, мне сняли стартер, продиагностировали его и сказали что с ним все ок, я сам видел - на стенде работает правильно.
Говорят, это может быть три вещи: сам стартер (уже поняли что с ним-то все ок), замок зажигания и реле.
Замок зажигания я разобрал и почистил. На 100% конечно не уверен, но там конструкция простая, вроде не должно там ничего замыкать.
Реле: у меня два реле: обычное и автозапуска. Оба протестировали - вроде нормально работают.
Что это может быть?
А, третий раз было так: приехал, глушу машину, и опять стартер начинает не переставая крутить! Это при том, что я его не запускал. Как такое может быть? В чем причина? Я опять клемму скинул, в магазин зашел-вышел минут на 10, клемму накинул - все ок.
Но непонятно когда в следующий раз это всплывет.
Re: Стартер крутит не переставая
Смотреть автозапуск. Видимо сигналка глючит или что-то не так соединили.
werty
Сообщение werty »
100% сигнализация барохлит либо кулибин устанавливал, была похожая проблема с брелка дверь открываешь начинает крутить стартер,вылечил легко отключил с клемы акума сигнализацию и попробывал без нее все ок, попробуй отрубить сигналку, если перестанет то едь ищи того кто ставил тебе ее и мсти))) :lol: , а если нет то 1- реле стартера, 2-е могут провода в жгуте перемыкатся, опять же нужно смотреть как автозапуск ставили, если со жгута проводов идущих к замку зажигания то может забыли заизолировать вот и коротит, ну и 3-е замок всетаки чистка не помога, хотя если б был замок она б заводилась скорее всего... :(
Nikita882
Ок, поеду к установщикам сигналки, отпишусь что как
astronavt
Сообщение astronavt »
Nikita882 писал(а):Всем привет, есть такая проблема:..............Поворачиваю ключ зажигания, начинает крутить стартер
только на холодную такое бывает?
Nikita882
Ээээмммм.. Все разы, кроме последнего - на холодную.. Но в последний раз это случилось вообще когда я машину глушил, а не заводил - соотв. на горячую было.
astronavt
у меня немного другая ситуация была,но похоже у тебя еще и проблема со втягивающим
