Стартер крутит не переставая
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0
Поворачиваю ключ зажигания, начинает крутить стартер, при этом двигатель не схватывает, но стартер крутит не переставая! До тех пор, пока не снимешь клемму с аккамулятора. Причем, если клемму опять накинуть, он опять начинает крутить, в не зависимости от того, есть ключ в замке зажигания или нет.
Проявляется не всегда (было раз три), но напрягает страшно.
Первый раз было так: попытался завести, стартер начал не переставая крутить, я скинул клемму, подождал минут 5, надел клемму -все ок.
Во второй раз было уже серьезнее: сколько я клемму не скидывал, сколько не ждал - нифига. Надеваешь клемму - ничинает крутить. В тот раз я на эвакуаторе доехал до сервиса по стартерам-генераторам, мне сняли стартер, продиагностировали его и сказали что с ним все ок, я сам видел - на стенде работает правильно.
Говорят, это может быть три вещи: сам стартер (уже поняли что с ним-то все ок), замок зажигания и реле.
Замок зажигания я разобрал и почистил. На 100% конечно не уверен, но там конструкция простая, вроде не должно там ничего замыкать.
Реле: у меня два реле: обычное и автозапуска. Оба протестировали - вроде нормально работают.
Что это может быть?
А, третий раз было так: приехал, глушу машину, и опять стартер начинает не переставая крутить! Это при том, что я его не запускал. Как такое может быть? В чем причина? Я опять клемму скинул, в магазин зашел-вышел минут на 10, клемму накинул - все ок.
Но непонятно когда в следующий раз это всплывет.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Стартер крутит не переставая
- astronavt
только на холодную такое бывает?Nikita882 писал(а):Всем привет, есть такая проблема:..............Поворачиваю ключ зажигания, начинает крутить стартер
- astronavt
