Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Maximulka
Автомобиль: Nissan Maxima А33 VQ3.0 2003 г.
Сообщение Maximulka »
Заводится и сразу же падают обороты, глохнет. На педаль газа не реагирует. У кого есть идеи?
Re: Глохнет двигатель
Maximulka писал(а):Заводится и сразу же падают обороты, глохнет. На педаль газа не реагирует. У кого есть идеи?
давления топлива нет.
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима
Maximulka писал(а):Заводится и сразу ... глохнет. ...
проверь сопротивление обмоток КХХ. А33 частая проблема, протекание прокладоки КХХ в следствии чего и клинит КХХ и ЭБУ горит.
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Tolstoff
Автомобиль: Nissan MaximaQX 1995 2.0 MT
Сообщение Tolstoff »
Может регулятор давления топлива? 600р...
fant82
Автомобиль: nissan-maxima A32 (QX) 1998 2?? ??????
Сообщение fant82 »
может быть топлевный насос (контакты проверь), у меня зимой то-же самое было
Mishalich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999.г.АКПП
Проблемы с двигателем A33
Сообщение Mishalich »
Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
NAZAR
Re: Проблемы с двигателем
Сообщение NAZAR »
Mishalich писал(а):Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
Тем очень много уже есть по этому поводу. Поиском надо пользоваться, вот например:
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
Москва САО
- один из вариантов проверить КХХ сопротивление обмотки, далее делать выводы Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Глохнет мотор Nissan Maxima А33
Salamon
Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Сообщение Salamon »
у меня тоже такая проблема... сегодня стал обладателем А33 2001 г.в., при покупки всё заводилось с первого раза, после поехал на заправку ТНК, залил 17 литров 95 и завестись не смог. Сначала грешил на сигнализацию, но авто заводится при нажатии на педаль газа. Бывший водитель сказал, что она чувствительна к бензину и датчик ХХ надо чистить раз в 7 тыс. км. Обороты держит где-то 600
Подскажите с чего начать, куда лезть. Первая ино, до этого были только наши машины)
во первых прими поздравления! во вторых сделай диагностику -потому как полезно. причин почему глохнет - десятки, смотри "оглавление" - там все описано, в общем то действительно все крутится вокруг клапана холостого хода и впускного тракта.
З.Ы насчет через 7 тыс - это преувеличение. да и к бензину наш мотор достаточно терпим - старый добрый v6 без всяких ненужностей...
Salamon
Сообщение Salamon »
Спасибо!) Да диагностика ей бы точно не помешала, а почистить балоном с ацетоном реально?
АлексейВ
Автомобиль: Ниссан Максима А33, 2000г.в.
Сообщение АлексейВ »
Добрый день!
Мужики подскажите в чем причина уже не знаю что может быть.
Накрылся валюметр поменял, заводится нормально холостые обороты держит нормально. Увеличился расход бензина 30 литров на 100 км. И когда покатаешься, при тормозе падают обороты и может заглохнуть. Пробивали по компу ошибок не показывает. Отключали вакуумник тоже самое. Подскажите в чем причина. Заранее огромное спасибо.
АлексейВ писал(а):.. Пробивали по компу ошибок не показывает....
выкладывай распечатку диагностики, какое время впрыска? на сколько открыт КХХ ? и т.д. прочитай рекомендации выше в теме, первым делом свечи - менять, КХХ и ДЗ - мыть, на сканере надо смотреть не только ошибки, но и работу систем, показания датчиков
Mazzy
Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Сообщение Mazzy »
С понижением тепературы (наступлением мороза) стал глохнуть двигатель, как теплеет нет проблем, на ходу все нормально, стоит остановится, так обороты начинают падать и иногда глохнет. Что это может быть? Клапан КХХ? или датчик какой нить, или заслонка замерзает или не откликается на команды ЭБУ (врод так называется). Чек не ругается, все норм, Может кто знает в чем проблема?
у тебя на кхх винт регулировочный есть? отверни на оборот, посмотри что будет...
